Viejo 07/10/08, 22:28:11
rebolledo rebolledo is offline
Localización: Mexico
Repository A2 not accessible by HTTP
Hola a todos
Tengo el siguiente error al tratar de cagar un documento en la transacción OAOH y con los siguientes parámetros:
Business object PREL
Document type HRICONTRAC
El error que me genera es el siguiente:
Message no. CMS144
Diagnosis
The repository A2 should have been accessed using HTTP.
System Response
The operation was cancelled.
Procedure for System Administration
Check the Customizing for the repositories (see Define repositories).
If you are dealing with a database repository, the ICM must be running
on at least one application server, so that the repository can accessed
via HTTP. Also, logon data for the
service /DEFAULT_HOST/SAP/BC/CONTENTSERVER (see Define services) must
be available for HTTP access in the service tree.
Encontre varios temas relacionados pero mencionan que quieren subir una foto de los empledos, este no es mi caso, pero no se si esta relacionado o no.
Gracias por el Apoyo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:27:42.
