Viejo 07/10/08, 23:38:11
Pedido - Servicios
Compañeros,
Les mando un ejemplo, es sobre solped y pedidos en los pedidos de servicio: Les platico de mi caso.
1.- Hice una solped de servicios por cantidad: 1 Monto: $1,500.00, este fue el monto que se libero en la Solped.
2.- Al momento de pasar mi SolPed a Pedido (creación del pedido) lo hago con referencia a la solped del punto 1, pero hay una diferencia en precio por "x" o "y" y ahora el monto sube a 2500.
Mi duda, habrá alguna manera en que SAP me mande un mensaje, para que no me deje hacer el pedido por un monto mayor a la solped.
Cómo ven?, haber si alguno ha pasado por esta situación.
Saludos...
Alfredo G. Tello
Consultor SAP/MM & SD
Viejo 08/10/08, 12:40:21
Andres Weiss Andres Weiss is offline
Hola Alfredo, nosotros lo solucionamos con un Field Exit sobre el campo BPREI (precio neto).
La activación de este exit sería sobre las tx ME21N y ME22N y el programa llama a una funcion Z que hace las verificaciones.
Te adjunto documentación de la lógica que se le dio a la funcion por si te sirve.
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: txt Field_Exit.txt (2.7 KB, 54 visitas)
Viejo 08/10/08, 16:28:36
Ok, el detalle es que no tenemos ABAP aqui y yo no se mucho de cómo programar, creo que debere aprender a hacerlo.
Saludos..
Alfredo G. Tello
Viejo 10/10/08, 22:25:10
Avatar de Yaneli Morga
Yaneli Morga Yaneli Morga is offline
Localización: D.F. México
Hola Alfredo,
La manera en la que nosotros solucionamos esta parte y no dejamos que se gastara más que el importe solicitado fue implementando el control presupuestal con la CJ30 esto para todo lo imputado a proyecto.
Para otro tipo de imputación como centro de costos no existe nada estándar.
Espero te haya dao una idea.
Viejo 05/05/09, 02:15:37
FelipeAncuz FelipeAncuz is offline
Fuera de los buenos antecedentes entregados por todos.
¿Existe alguna nota o solucion estandar para este problema?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:42:41.
