Viejo 08/10/08, 15:43:46
Avatar de barba_campana
barba_campana barba_campana is offline
Error En Datos De Impuestos Al Crear Material
Hola Gente, Tengo El Siguiente Problema:
Se Dieron De Alta Dos Nuevas Sociedades (ec Y Cr) En El Sistema. Cuando Voy A Crear Crear Un Material Para Una Sociedad (pa) Que Ya Estaba Previamente A Estas Nuevas Implementaciones, En La Vista De "ventasrg.ventas 1" En La Parte De Impuestos Me Aparecen Tanto Pa Como Ec Y Cr Tambien, Cuando Solo Deberia De Aparecer Pa. La Verdad Es Que No Logro Dar Con El Error.
Alguien Tiene Una Idea?
El Tipo De Material No Se Toco, Ya Estaba Antes Del Nuevo Roll Out.
Tiene Que Ver Con El Tipo De Impuesto?
Bueno, Mil Gracias!
Barba
Viejo 10/10/08, 18:37:14
pablobirra pablobirra is offline
Barba, te refieres a que te aparecen las clases de condiciones de impuestos asociadas a los diferentes paises? Si es asi, para configurar esto deberás ir en el customizing a:
Comercial
Funciones básicas
Impuestos
Definir reglas para determinación de impuestos
En este punto asocias el PAIS a la clase de condicion de impuestos. Doy por descontado que tienes una estructura comercial y de logistica DIFERENTE por cada pais (organización de ventas, centro, etc)
Viejo 13/10/08, 17:43:12
Perfecto Pablo, pruebo eso. Mil gracais!!
Viejo 14/10/08, 03:43:20
jackriso jackriso is offline
Question
Pablo y en caso de los impuestos de compras???, como lo hago?, se que puedo asignar impuestos por Materiales y a los pedidos, asi como tambien creo que por proveedor.
La duda la tengo en el maestro ya que tengo materiales con IVAS distintos y asi mismo algunos que estan excentos del impuesto.
Mil Gracias.
Javier
Viejo 14/10/08, 13:46:55
Javier, ni idea de impuestos desde MM.
Viejo 14/10/08, 14:05:26
hans78 hans78 is offline
Para compras:
Gestión de materiales
Compras
Impuestos
Parametrizar indicador para centro (aquí indicas país a indicador de impuestos)
- Después -
Asignar indicadores de impuestos para centros (aquí asignas indicador/país a centro)
Un saludo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:53:37.
