Viejo 21/03/06, 09:18:38
Paco Paco is offline
Determinación de Precios
¿Alguien podría explicarme cómo funciona la determinación de precios en SAP?
¿Siempre se calculan a través de esquemas de cálculo?
Paco.
Viejo 21/03/06, 09:37:38
Avatar de joses
joses joses is offline
Moderador MASTER de LO-MM-SD
Hola Paco, efectivamente, los precios siempre se determinan mediante esquemas de cálculo.
El esquema de cálculo se determina en función del area de ventas, el tipo de pedido y un campo del maestro de clientes.
Funciona como una calculadora:
Precio
-Dto
+Recargos
-Reducciones
+Impuesto
Precio de venta final
Donde cada uno de los epigrafes es una clase de condición o un sumatorio del esquema de cálculo.
Cosas importantes a tener en cuenta:
-Clases de condicion.
-Secuencias de Acceso.
-Esquema de cálculo.
Parametrizacion:
SPRO-->Comercial-->Funciones Básicas-->Determinación del precio-->Control de la determinacion del precio.
El esquema Estandar es el RVAA01.
Si tieenes alguna duda un poco más concreta haznoslo saber.
Viejo 23/03/06, 08:36:47
Muchas gracias Joses, has sido de gran ayuda.
Viejo 23/03/06, 15:02:46
Esquema por defecto para compras
Hola otra vez,
alguien podría informarme de cuál es el esquema por defecto para pedidos de compras? ¿Tiene alguna particularidad especial que se deba tener en cuenta?
Un Saludo,
Paco
Viejo 23/03/06, 15:17:12
Avatar de joses
Hola Paco, funcionalmente la determinacion de precios en compras es muy similar a la de ventas, aunque la parametrización se hace en otro sitio:
SPRO-->Gestion de Materiales-->Compras-->Condiciones-->Fijar determinación del precio
El esquema por defecto (estandar) es el RM0000.
Si tienes algo más en concreto que preguntar no dudes en hacerlo.
Viejo 24/03/06, 12:39:22
Condiciones automáticas
Joses,
gracias nuevamente por tu pronta respuesta.
Tengo nuevas dudas sobre la determinación de precios en compras:
Ciertas clases de condición automáticas (no procesables de forma manual) no tienen ninguna secuencia de acceso asociadas (por ejemplo NAVS para IVA soportado no deducible ó A001 para Rappels). ¿Cómo calcula entonces el sistema el importe para cada una de estas clases?
Un saludo.
Viejo 24/06/08, 15:44:02
tgarcia tgarcia is offline
Me21n
Hola, Aguien me puede ayudar con este tema
al crear un pedido de compra con la Tx ME21N, me trae el valor de un pedido anterior en el campo (Campo NETPR) “Precio neto en doc.compras” Tu creas un pedido y cuando ingresas el centro asumen el precio de un pedido anterior
Viejo 26/08/08, 08:16:27
ana_13 ana_13 is offline
Hola, y alguien sabe cómo hacer el esquema de cálculo de compras, pero al revés del standar:
Precio bruto
- IVA
Precio Neto
Quiero descontarle el IVA a la condición PB00.
Con alguna claúsula a lo mejor?
Dónde se crean las claúsulas en MM?
Viejo 26/08/08, 14:54:58
[Aragorn] [Aragorn] is offline
tgarcia como estas, cuando creas un pedido el sistema busca condiciones validas y las inserta en el pedido (determinacion de precio), el sistema busca estas condiciones en los registros info y pedidos abiertos (contratos marco)....si no encuentra ninguna condicion el sistema trae el precio del ultimo pedido que figura en el registro info
sds Diego
  #10
Viejo 12/12/08, 08:43:20
txipisp txipisp is offline
y q se puede hacer paraq no te lo traiga?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:49:00.
