Viejo 03/10/06, 13:39:13
MJFERNA MJFERNA is offline
Smile User exit que acceda a la MSEG
Alguien ha utilizado alguna vez una user que acceda a la MSEG o a la MKPF una vez que los documentos de material están ya en las tablas. Necesito la user porque no puedo acceder directamente a la tabla debido a los requerimientos del cliente y a la manera en la que tengo que acceder a las tablas.
Gracias por anticipado
Viejo 03/10/06, 14:21:48
Gorka Gorka is offline
¿En qué transacciones necesitas la userexit? ¿En las de grabar movimientos de material?
¿Que necesitas exactamente? ¿Leer lo que va a grabar en las tablas MKPF y MSEG, o modificar lo que va a grabar en estas tablas?
Yo utilizo el componente MBCF0002 para leer datos.
Creo que tambien puede servirte el add-in empresarial MB_DOCUMENT_BADI.
Si me puedes aclarar esas preguntas igual te puedo ayudar algo mas.
Gorka
Viejo 04/10/06, 10:44:50
Hola Gorka,
Lo que necesito es una user para ver los documentos de material que ya están grabados en estas dos tablas, no es para ver lo que se va a grabar.
No puede acceder directamente a la MSEG porque se va a hacer mediante una RFC y lo que necesito es saber los documentos nuevos que se han grabado desde la última vez que se ejecuto la RFC. O sea lo que quiero es que no me traiga todos los documentos de la MSEG sino que me muestre solo los nuevos desde la última vez que se accede a esta tabla.
Muchas gracias.
Viejo 04/10/06, 11:10:45
Lo que haría yo sería guardar en una tabla el dato en que se accede por ultima vez a la MSEG mediante la RFC, dato que obtienes con las variables SY-DATUM para la fecha y SY-TIMLO para la hora, y para volver a entrar a la MSEG hacerlo antes por la MKPF ya que esta es la tabla de cabecera de los documentos de material y en ella está la fecha y hora de creación de los documentos.
Espero haberte ayudado.
Gorka
Viejo 04/10/06, 11:20:03
gracias, si no encuentro la user, esta es la mejor manera.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:14:36.
