Viejo 19/10/06, 19:14:35
Avatar de DCErick
DCErick DCErick is offline
Localización: Monterrey
ALV y TOP_OF_PAGE
Estoy haciendo un ALV el caso es que le pongo el evento TOP_OF_PAGE para mostrar unos textos al inicio de la ventana.... El problema esta que cuando uso el REUSE_ALV_LIST_DISPLAY si sale bien el texto... pero cuando uso el
REUSE_ALV_GRID_DISPLAY no me muestra el texto sino un recuadro Gris sin el texto que yo mando con la instruccion Write....
Soy nuevo en esto de los ALV tienen alguna idea de por donde va el problema o simplemente no se puede...
Úlima edición por DCErick fecha: 20/10/06 a las 16:44:27.
Viejo 23/10/06, 14:37:09
alejandrateas alejandrateas is offline
hola, fijate en estos dos programas SAP, explican muy bien como usar alv
solo debes ejecutar F8
BALVBT01
BALVBT02
Viejo 23/10/06, 15:24:36
Avatar de DCErick
GraCIAS voy a checarlos .
Viejo 23/10/06, 17:10:39
Garces Garces is offline
Localización: Lima - Perú
Wink ALV List y ALV Grid
Lo que sucede en que para poder usar un TOP_OF_PAGE en un ALV Grid no es tan directo como en un ALV List, porque el ALV Grid no está en modo texto.
Lo que debes hacer en ese caso es usar una tabla interna tipo slis_t_listheader del siguiente modo:
form TOP_OF_PAGE.
data:
t_titulo type slis_t_listheader,
s_titulo type slis_listheader,
s_titulo-typ = 'H'.
s_titulo-info = <<Acá pones el título que quieres poner en grande>>.
append s_titulo to t_titulo.
clear s_titulo.
s_titulo-typ = 'S'.
s_titulo-info = <<Acá pones algo adicional que quieras poner en pequeño>>.
clear s_titulo.
s_titulo-typ = 'A'.
s_titulo-info = <<Acá pones algo adicional que quieras poner en cursiva>>.
clear s_titulo.
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_COMMENTARY_WRITE'
EXPORTING
IT_LIST_COMMENTARY = t_titulo.
endform. "TOP_OF_PAGE
No te olvides que debes definir el type pool.
type-pools: SLIS
Espero ser de ayuda.
Salu2
Miguel Ángel Garcés Ramírez
Viejo 23/10/06, 22:13:42
Avatar de DCErick
Gracias... Ya logré hacerlo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:42:11.
