Viejo 08/11/06, 03:38:49
gszacher gszacher is offline
Valoracion Mon Extranjera - FAGL_FC_VAL
Version 5.0
FAGL_FC_VAL - ERROR : FAGL_POST_SERVICE012
Al momento de correr en proceso de fondo la valoración de Partidas
abiertas en cuentas de mayor, el sistema me arroja un Batch Imput por
generarse un error, el Error es FAGL_POST_SERVICE012
el mismo dice que no se permite la contabilizacion de Partidas Abiertas en cuentas de mayor. Este comentario no es lógico visto que por el contrario se esta corriendo la valoracion de partidas abiertas.
Sin embargo cuando el movimiento lo hago a mano en transaccion FBB1 no
me reconoce tal error y funciona correctamente.
Gracias por su pronta respuesta!
Viejo 08/11/06, 12:10:28
Rivendelian Rivendelian is offline
Hola.
Quizá esta nota te ayude: 814821
Plácido.
Viejo 10/11/06, 18:23:30
Julián_SAP Julián_SAP is offline
Hola, el tema con la valoración es la siguiente. Según que cuentas hayas definido para su valoración ( como partidas o como saldos ), es que vas a tener que correr la valoración. Con Esto quiero decir que por un lado deberías correr las cuentas que definiste como gestión de partidas y por el otro, las que definiste que se valuarán como saldos. Si la definición de alguna cuenta figura como saldos y vos la corres como partidas; el sistema efectivamente emitirá un mensaje de error. En éste caso genera un batch input con el error. Con relación a la transacción, te comento que no tiene nada que ver la valoración manual con la automática. Teniendo en cuenta que para que sea automática hay que realizar algunas customizaciones y para la parte manual no. A mi entender es por eso que no te tira ningún mensaje de ERROR. Espero que te haya servido de algo.
Viejo 19/11/08, 19:21:48
SuperAprendiz SuperAprendiz is offline
Hola gszacher
Tengo un problema similar al que cuentas en el post.
Me gustaría saber si lo pudiste solucionar y com.
Ojala me puedas dar una mano.
Gracias.
Viejo 20/11/08, 15:42:37
Alejandro O Alejandro O is offline
Localización: Buenos Aires
Talking
Hola a todos! Ya que estamos con la diferencia de cambio, les quería hacer una consulta. Por que motivo podría el proceso de valoración acumular el saldo del ajuste, solo para un grupo de cuentas y no revertirlo automáticamente???? Muchas gracias por su ayuda!!!!!
Viejo 01/12/08, 12:11:22
l_gomez_2002 l_gomez_2002 is offline
Valoracion Moneda Extranjera de ctas. de partidas abiertas
Hola a todos.
Tengo un problema igual al de Gszacher con la valoracion de moneda extranjera de partidas abiertas, pero en la version 6.
La nota que recomienda Rivendelian es para version 5, desafortunadamente no he encontrado una solucion para la version 6.
Alguien podria indicarme sobre esta version que solucion han encontrado.
De antemano muchas gracias por su ayuda.
Viejo 01/12/08, 13:19:28
mendocar mendocar is offline
Localización: Lima Peru
Amigos, tengom un problema similar. Se valoriza para cuentas de deudor y acreedor y de mayor, pero al mes siguiente no se revierte solo en cuentas de mayor. Donde se configura?
Gracias.
Viejo 17/01/09, 12:38:40
YMARTINEZ YMARTINEZ is offline
Localización: Venezuela
Wink Valoracion Mon Extranjera - FAGL_FC_VAL
Debes colocar el check en anular contabilizacion para partidas de saldos cuenta de mayor, recuerda hacer la valoracion en modo test para vizualizar las contabilizaciones, si esta todo bien procedes a valorar en proceso de fondo.
Mandame tu cuenta de correo para enviarte el procedimiento con las pantallas de SAP.
A la espera de tus comentarios.-
Saludos.-
Viejo 04/02/09, 18:16:50
alemira alemira is offline
HOLA!! Me interesaría mucho que puedes enviarme a mi correo el procedimiento con las pantallas de SAP.
Te agradezco mucho
  #10
Viejo 26/11/09, 19:02:11
karcar8 karcar8 is offline
Manual Valuación ME
Hola, a mi también me interesaría la información de los pantallazos, mi correo es
Muchas gracias!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:41:18.
