Viejo 10/11/08, 12:37:40
Mahiques Mahiques is offline
Descuento absoluto
Estimados tengo el siguiente problema.
Entre las condiciones del esquema de calculo tengo el "Descuento Absoluto". Como sabrán el descuento absoluto es aplicar un monto fijo de plata de descuento.
Ahora bien, esta condición está a nivel cabecera y a nivel posición. El problema que tengo es que cuando lo aplico a nivel cabecera me toma cada posición y me hace un descuento por el monto especificado en la cabecera y no me hace una proporción. Un ejemplo me parece mas claro.
Tengo una orden de compra por $ 100.000. Esta orden tiene tres posiciones:
$50.000
$35.000
$15.000
Y quiero que se aplique un descuento "Absoluto" a toda la orden de, solo a modo de ejemplo, $10.000. Lo que yo necesito no es que haga
$50.000 - $10.000
$35.000 - $10.000
$15.000 - $10.000
Sino que tome los 10.000 y los distribuya proporcionalmente en cada posición:
$50.000 - $5.000
$35.000 - $3.500
$15.000 - $1.500
Alguno me dirá "metele un 10%". Aca use 10.000 para simplificar las cuentas matemáticas. Pero en realidad lo que sucede es que los compradores tienen ordenes de compra y negocian un descuento global (que no es un porcentaje sino que es plata y es para toda la orden) para toda la orden de un monto y quiero distribuirlo proporcional.
¿Hay alguna configuración, algún logar donde se le pueda indicar a esa condición de descuento absoluto que se proporcionalice y no que se repita?
Muchas gracias.
Viejo 10/11/08, 17:22:21
Avatar de Yaneli Morga
Yaneli Morga Yaneli Morga is offline
Localización: D.F. México
Yo he utilizado el descuento absoluto de cabecera HB01 y distribuye el valor del descuento de forma proporcional en cada una de las posiciones que contiene el pedido. Es esta la que estás utilizando?.
Viejo 10/11/08, 18:01:50
Ulitizo el R002
Voy a probar con el que decis.
Muchas gracias.
Viejo 23/10/14, 20:13:00
MARIO DANTE ALBA MARIO DANTE ALBA is offline
hola.. alguno de uds. sabe si esta info del descuento se puede exportar a algun excel o reporte como para medir la gestión ? gracias!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:46:39.
