Viejo 12/11/08, 23:22:24
Avatar de rikardote
rikardote rikardote is offline
Lightbulb SAP BEx
Alguien a configurado SAP BEx o alguien tendra un manual de como se debe configurar, tengo ambientes separados mi ambiente Abap esta en un server y el portals esta en otro.
Estoy tratando de configurar la integracion de BW-ABAP y BEx Portals.
Saludos y a la espera de sus comentarios.
Viejo 12/11/08, 23:30:38
Avatar de rikardote
Lightbulb BEx
El detalle esta asi:
Estoy necesito saber como se configura el Portals para que pueda llegar mi BW a el, cuando corren un Query desde el Bussines Explorar me abre un explorer el ambiente Java dice:
Cuando corrieron el Query les mostro la direccion sin la direccion del servidor, por ejemplo:
http:///:/irj/servlet/prt/portal/prtroot/pcd!3aportal_content!2f.......
A lo cal lo modifique y coloque la direccion correcta de mi servidor portals.
http://192.168.1.2:51100/irj/servlet/prt/portal/prtroot/pcd!3aportal_content!2f......
Con esto si me abrio una ventana me solicita mi usuario del Portal y me manda el siguiente Error:
Exception in BI runtime
Log ID: 005056912D2000550000042D00000CC800045B8254E3775C
Message:
Cannot find BI master system
Como lo soluciono,... se que igual me falta mucho por configurar, pero por donde empiezo.
Saludos!
Viejo 13/11/08, 09:09:17
Avatar de elalien
elalien elalien is offline
Localización: Madrid
Te cuento primero que yo tengo muy poca experiencia en el tema, pero tras instalar un BW + Portal recientemente tuve bastantes problemas para configurar la conexión.
Primero lo intenté con un report que se supone que te va guiando: RSPOR_SETUP
Con esto no termine de dejarlo fino. Finalmente lo hice con un template de Java que en 5 minutos me soluciono el problema:
1. Entras en Netweaver administrator: (el puerto puede cambiar) y te logas con un usuario administrador
2 Entras en la pestaña Deploy and change
3 seleccionas
BI-Java / Technical configuration of BI-Java (repeatable, reproducable)
4 Sigue detalladamente los pasos que te indica y si todo va bien en 5 minutos lo deberias tener listo
Un saludo
Viejo 14/11/08, 06:38:55
Avatar de rikardote
Lightbulb Bex
Gracias por el apoyo, fijate que lo aplique con el portal como me comentaste, por que a mi tambien me causo muchos problemas el ejecutarlo desde Abap, bueno corrio y todo al 100%.
Ahora cuando corremos desde el Busssines Explorer del SAP GUI un Query que manda a llamar al server pasan dos cosas:
1. El explorer de windows no identifica el nombre del servidor por lo que le pongo la ip y si fuciona.
y el segundo:
2. cuando ejecutas el portal con la ip y la direccion que genera el Query todo sale bien, te presenta el logon de SAP con te solicita usuario, contraseña y tardara unos segundo y me presenta el siguiente log:
Log ID: 005056912D2000850000000D0000061800045B9CE7CC5A8D
Initial cause
Message:
Connect to message server host failed
Connect_PM TYPE=B MSHOST=sapdbw01 GROUP=PUBLIC R3NAME=DB1 MSSERV=sapmsDB1 PCS=1
LOCATION CPIC (TCP/IP) on local host with Unicode
ERROR service 'sapmsDB1' unknown
TIME Thu Nov 13 20:22:48 2008
RELEASE 700
COMPONENT NI (network interface)
VERSION 38
RC -3
MODULE nixxhsl.cpp
LINE 776
DETAIL NiHsLGetServNo: service name cached as unknown
COUNTER 1
Como lo resuelvo?
Que creen que sea?
Saludos!
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: txt Log.txt (13.8 KB, 8 visitas)
Viejo 14/11/08, 08:06:19
Avatar de elalien
En cuanto al error ERROR service 'sapmsDB1' unknown, probablemente es que falte esta entrada en el fichero services de alguno de tus maquinas (no se si clientes o servidores)
Supongo que trabajas con windows, ves a
C:\Windows\System32\drivers\etc
he incluye la linea
sapmsDB1 3600/tcp (o 36nn si el numero de instancia no es 00)
El primer punto es posible que sea porque te falte añadir al perfil de instancia el parámetro:
icm/host_name_full donde debes incluir el nombre del servidor incluyendo el dominio
p.ej. sapdbw01.miempresa.net
Un saludo.
Viejo 14/11/08, 16:20:23
Avatar de rikardote
Lightbulb BEx
Pero mis equipos no estan en dominio, la parte ABAP es AIX y la parte Java es Windows, no tengo nombre con dominio, y mis equipos windows tampoco.
Ahora en windows ya agregue el puerto en el services y aun así me sigue dando el problema.
Que crees que sea?
Viejo 15/11/08, 07:21:48
Avatar de elalien
Hace años que no trabajo con Unix pero creo que tambien tiene el fichero services en /etc ¿has mirado si ahi tiene la entrada?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:14:17.
