CA97 y paso de valores
Hola foro: Desde un programa llamo a la transacción CA97 y paso valores a algunos de los campos de la primera pantalla. El problema es que alguno de esos valores no los recoge.
El código es el siguiente: set parameter id 'MAT' field rs_selfield-value. set parameter id 'WRK' field centro. set parameter id 'CFV' field gt_outtab-responcp. SET PARAMETER ID 'PAL' FIELD gt_outtab-contahr. SET PARAMETER ID 'PLN' FIELD gt_outtab-grupohr. call transaction 'CA97'."AND SKIP FIRST SCREEN. En concreto recoge los valores que paso a material, centro y resp.ctrl.producción (los tres primeros), me deja a blancos los campos Grupo hojas ruta y Cont.grupo HRuta (los dos últimos) ¿Sabe alguien que pasa? |
Esto pasa también con otras transacciones............
¿Puede ser que cada transacción solo admite que se le pasen determinados parámetros? ¿Puede ocurrir que cuando se llama a la transacción recoge los parámetros admitidos e inicializa el resto de campos de la primera pantalla que presenta? ¿Alguien sabe algo de este tema? Muchas gracias por vuestra ayuda. |
Hola .. justo hice la prueba de lo que quieres realizar y si me visualiza el registro dentro de la CA97 ...
Y con respecto a la otra pregunta, casi todas las transacciones tienen esa aplicacion de jugar con parametros en memoria por lo mismo que los mismos standares lo usan ...
David Carballido Córdova |
Desplegado | |
