Viejo 18/11/08, 16:09:41
saptiquicia saptiquicia is offline
Puedo comprar materiales que no tengan cuenta de Mayor GBB?
Necesitamos poder comprar materiales de forma que pasen al gasto, es decir q no tengan cuenta de inventario, pero además necesitamos q estos materiales no tengan cuenta de mayor GBB... es posible esto?
Que tipo de cuenta debo asignar a la categoría de valoración para que esto ocurra?
Les agradesco toda la ayuda que me puedan brindar...
Viejo 18/11/08, 23:16:31
JMDRDS JMDRDS is offline
Post Tipos de Materiales
Buenas Noches,
Si lo que quieres es comprar materiales sin utilizar utilizar las operaciones que pertenecen a la GBB Contrapartida de Inventario deberías utilizar el tipo de Material UNBW (Materiales no Valorados) con este puedes comprar los materiales llevarlos al gasto una vez que le des la Entrada de Mercancías y controlar el inventario de los mismos.
Prueba con este tipo de material y me dices que tal te fue...
Viejo 19/11/08, 14:56:34
the quarter horse the quarter horse is offline
Si no quieres usar el tipo de material UNMB. Al tipo de material que estes usando. En el customizing. Opción: Fijar propiedades de los tipos de material ( en la pestaña de: Actualizar cantidades/Valores. Tildas la opción : Actualización valor / En ningun area de valoración.
Viejo 20/11/08, 17:16:11
Sin embargo, lo más recomendable es modificar o utiizar los tipos de materiales estandar. esa es mi recomendación.
Alfredo G. Tello
Consultor SAP/MM & SD
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:42:51.
