Viejo 04/12/08, 16:20:48
ramonrgd ramonrgd is offline
Localización: Madrid
Exclamation Funciones de interlocutor para un Grupo de cuentas (Ventas)
Hola amig@s!
Estoy tratando de añadir (permitir agregarle esta función a los clientes de este grupo) una función de interlocutor (SB) para un grupo de cuentas de deudores; la cosa es que me creé un grupo de cuentas nuevo y, en teoría, di todos los pasos para permitir que se asigne esta función de interlocutor a los clientes de este grupo de cuentas... pero no me deja!!!
¿Podría alguien decirme cómo lo hace?
Muchas gracias de antemano, estoy realmente "loco" con esto...
Saludos!
Viejo 09/12/08, 12:10:36
pablobirra pablobirra is offline
Estaria fantastico que nos cuentes que pasos hiciste.
En customizing ademas de crear el grupo de cuentas, la parte de funciones de interlocutor y su configuración se encuentra en:
Comercial
Funciones básicas
Determinación de interlocutor
Parametrizar determinación de interlocutor
Por lo que comentas a ti te interesa:
Parametrizar determinación interlocutor p.maestro clientes
Dentro de la configuracion en el punto "Grupos de cuentas asignación de funciones" deberías asignar tu funcion de interlocutor a tu nuevo grupo de cuentas.
OJO esto NO ES LO ÚNICO que debes hacer, recorre todos los puntos de customizing que se encuentran dentro de "Parametrizar determinación interlocutor p.maestro clientes" ingresando por la ruta que explique mas arriba
Viejo 09/12/08, 14:01:55
hola pablo,
no sé por qué será, pero hice todos los pasos que me indicas (aunque realmente el menú no me aparece como indicas...) asigné el esquema de cliente al grupo de cuentas pero no consigo hacer que funcione... seguro que me perdí algo pero realmente no sé qué...
Si tuvieras algun tipo de guía o similar me sería de gran utilidad....
Muchísimas gracias de antemano!!!
pd: si tuvieras algún tipo de documentación que pudieras enviarme mi correo es
Viejo 09/12/08, 18:01:10
No, lamentablemente no tengo una guía para esto.
Lo que me extraña es que me digas que no esta en esa ruta del customizing...
Que version de SAP tienes?
Viejo 10/12/08, 08:21:26
4.6C... no sé, la ruta no coincide... las opciones sí las tengo todas pero la ruta no es la misma (o no te entendí bien xD); tengo
Comercial--> Funciones básicas--> Determinación de Interlocutor-->
(dentro de aquí tres opciones
1--> Definir funciones de interlocutor
2--> Definir y asignar esquemas para interlocutor
3--> Asignar funciones interlocutor deudor a grupos de cuentas
llevé a cabo todas estas pero cuando trato de asingar un partner del grupo de cuentas al que asigné la función deseada (SB) dentro de un pedido (o entrega) me dice que ese grupo de cuentas (que creé específicamente para esto) no tiene asignada esa función... :s
Ni idea...
Viejo 12/12/08, 16:21:25
OK yo tengo una version mas moderna 6.0, y ahora ya no recuerdo como y si hay diferencias con la version que dices...
1ro intenta agregarlo al dato maestro del cliente. Asegurate que puedas utilizar la funcion de interlocutor que creaste en el dato maestro del cliente, datos de ventas, solapa Funciones de interlocutor.
Cuentame si esto te funciono OK. Despues vas a tener que habilitar de forma parecida esquemas para pedidos (cabecera y posición), entrega y factura
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:03:52.
