Viejo 17/12/08, 11:36:18
romario2 romario2 is offline
matchcode visible o invisible
necesito que un campo de una dynpro ( que incorpora matchcode).
sea invisible o no segun un requerimiento.
gracias
Viejo 17/12/08, 12:02:41
andyoscky andyoscky is offline
Miembro Honorario
Una podria ser
que definas dos bloques y que uno este relacionado con un tipo de datos con matchbox de diccionario y otro no
asi cuando los recorres segun el parametro activas el que queres
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
LOOP AT SCREEN.
IF P_CLAD = 'X'.
IF SCREEN-GROUP1 = 'PEPE'.
SCREEN-ACTIVE = 1.
MODIFY SCREEN.
ENDIF.
ELSE.
IF SCREEN-GROUP1 = 'PEPIN'.
SCREEN-ACTIVE = 0.
MODIFY SCREEN.
ENDIF.
Úlima edición por andyoscky fecha: 17/12/08 a las 12:09:15.
Viejo 17/12/08, 13:01:12
Garces Garces is offline
Localización: Lima - Perú
Thumbs up
El código anterior es correcto si lo que quieres es que desaparezca un campo en el SELECTION-SCREEN (por eso se usa el evento AT SELECTION-SCREEN OUTPUT).
Si por el contrario lo que buscas es que desaparezca el campo en una dynpro creada por ti, este mismo código deberás introducirlo en un módulo PBO de la dynpro...
Ésta sería tu dynpro 100 (por ejemplo).
Éste sería tu módulo.
Ten en cuenta que en la dynpro también debes asignar grupos a los campos que quieres ocultar.
Para ello están los campos 'Grupos' en cada campo dentro de tu dynpro y deberás poner el valor 'A' en el primer grupo de los campos que quieras ocultar. Éste simboliza el campo 'screen-group1'.
Ojalá te sirvan las indicaciones.
Miguel Ángel Garcés Ramírez
Úlima edición por Garces fecha: 17/12/08 a las 14:40:10.
Viejo 18/12/08, 08:02:02
muchas gracias!
Hola, muchas gracias por vuestra ayuda.
Ya tengo resuelto el tema.
Feliz navidad
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:52:45.
