Viejo 19/12/08, 11:52:26
Bmamba Bmamba is offline
PROBLEMA ALV con OBJETOS y CHECKBOX
Estoy con un ALV creado con objetos. He conseguido que salga el checkbox bien, pero cuando marco varias filas y le doy a un botón (ejemplo. imprimir), debugueando la tabla it_alv no tiene el campo CHECK marcado.
Alguien me puede ayudar con esto? Hay algún evento relacionado con marcar un checkbox de un ALV con objetos? Alguna solución?
EDIT:
Aún no está solucionado, he usado call method alv->CHECK_CHANGED_DATA, pero a la segunda vez que cambio los checkbox no va bien, y saca la primera tanda de marcados.
Úlima edición por Bmamba fecha: 19/12/08 a las 13:05:51.
Viejo 19/12/08, 14:16:25
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola .... yo lo hice colocando estos eventos luego del metodo set_table_for_first_display
David Carballido Córdova
Viejo 22/12/08, 07:21:42
Muchas gracias David! Gracias a tus indicaciones lo he solucionado
Úlima edición por Bmamba fecha: 22/12/08 a las 08:16:40.
Viejo 06/10/09, 16:05:35
andysap andysap is offline
ALV con checkbox
tengo algunos problemas para el manejo del checkbox con un alv grid, podrías ayudarme con un ejemplo.
Mi problema es el siguiente: tengo un alv grid el cual tengo que seleccionar el registro por medio de checkbox para guardar cierta información de ese registro. Cuando lo marca l aprimera vez para grabarlo no hay problema, pero cuando los ya marcados los leo de la tabla el checkbox aparece marcado igual toda la linea pero si desmarco la linea al volver a grabar los que tenian el checkbox en la tabla interna ya no aparacen marcados.
Viejo 08/10/09, 03:55:09
Jonathan Barrio Jonathan Barrio is offline
Tienes este metodo implementado??
IF g_grid IS BOUND.
* CONSIGUE líneas seleccionadas.
CALL METHOD g_grid->get_selected_rows
IMPORTING
et_index_rows = pi_index_rows
et_row_no = pi_row_no.
ENDIF.
Viejo 12/08/14, 15:20:35
Hasurac Hasurac is offline
consulta
* Instanciando el objeto que enlaza eventos y el grid
CREATE OBJECT g_event_receiver_600.
SET HANDLER g_event_receiver_600->handle_data_changed
FOR g_grid_600.
me podrían indicar que object es este; si tuvieran un ejemplo completo se los agradecería
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:31:29.
