Viejo 23/12/08, 12:51:50
starota starota is offline
Pasar String a tabla caracter por campo
Hola a todos me plantearon el siguiente problema: tengo un char de 100 el cual es una operacion matematica (ej: (1+2)*4/5) y tengo que devolver el resultado. La idea es pasar el char a una tabla pero no se como. habria que separar caracter por campo y despues ver...
Bueno muy bueno el foro por cierto y muchas gracias-.
Viejo 23/12/08, 15:18:39
Cermak Cermak is offline
Buenas,
Para dividir una variable de texto en varias (divididas por un carácter que tu escojas) y incluirlas en una tabla, puedes usar SPLIT.
Por ejemplo para dividir una variable donde las diferentes partes estaran separadas por ';' y rellenar <TABLA> con los valores:
SPLIT Variable ';' INTO TABLE <TABLA>.
Espero que te sirva de algo como primer paso.
Viejo 05/01/09, 10:43:32
Gracias por tu respuesta, creo q ya me sirve, pero el problema esta en que no tengo separadores....solo parentesis y corchetes de las operaciones matematicas. Sigo probando gracias amigos!
Viejo 05/01/09, 14:19:17
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola tendrias que crear una especie de sentencia imitando a un SPLIT en el cual tengas que separar un caracter diferente de (0,1,2,..9), seria esa la idea??
David Carballido Córdova
Viejo 09/01/09, 16:32:38
No es un problema sencillo, el split si bien separa despues no se como recorrer la tabla para ir haciendo las operaciones aritmeticas, e ir resolviendo los distintos terminos separados por parentesis o corchetes. Si alguien se le ocurre algo sera bienvenido Gracias
Viejo 13/04/10, 16:15:19
hanzzou hanzzou is offline
Localización: Moreno, Bs. As. Argentina
Tendrias que utilizar la sentencia FIND para corchetes para parentesis. Y ver en la tabla result que devuelve que cosa esta dentro de la otra (campo offset) para determinar que realizar primero..
eso seria el primer paso
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:25:28.
