Viejo 24/12/08, 07:54:37
javibest javibest is offline
Error Migo
Hola. No tengo ni idea de MM, y me encuentro con un problema en la MIGO :
Intento hacer una salida de mercancias en base a una reserva, pero al introducir la reserva , me da el siguiente error:
"El documento 0000912658 no contiene ninguna posición seleccionable".
No tengo ni dea a que puede ser debido . En la Mb23 veo que la reserva tiene posicion, pero no se por qué no puedo hacer una salida de mercancias.
Alguien sabe a que puede ser debido ?
Viejo 24/12/08, 12:31:05
gustavros56 gustavros56 is offline
Buenos dias javibest,
Ese error se debe a que las posiciones de la reserva ya fueron utilizadas y el indicador de "Salidad final ya esta marcado". Verifique las posiciones que se necesitan para la salida.
Espero esto ayude a su problema.
Att,
YOP
Viejo 24/12/08, 13:20:15
jtilo jtilo is offline
¿Dònde se generó la Reserva?
Debes tener en cuenta en que componente se generó la reserva.
Si esta se generó en un componente como PM, CS o PS, debes verificar que la orden haya sido liberada, de lo contrario el sistema te emite ese mensaje.
Viejo 01/02/11, 14:25:45
vstarke vstarke is offline
buenas, tengo el mismo problema con una orden PM, me sale el mismo mensaje, pero revisando en la tabla RESB no aparece marcado el flag de salida final, a qué otra razón podría deberse?....
Viejo 24/02/11, 16:03:38
Revisa MIGO
Menu de opciones, selecciona "Settings"
Deafult Values
Marca Proponer todos los items.
Me comentas cómo te fue.
Alfredo G. Tello
Consultor SAP/MM & SD
Viejo 24/02/11, 16:07:57
también puede ser.. que si está referenciando a una orden de manten. o de fab. el componente de la operación tenga marcado el indicador de toma retroactiva.. esto hace que la salida sea automática cuando notifique la orden de manten. o de fab.
si quieres hacer la salida tendrías que desmarcar este indicador...
Viejo 25/02/11, 07:46:58
noerio noerio is offline
Buenos días,
¿Habéis verificado que el flag de Movimiento mercancía permitido para reserva esta colocado? Sin eso, el sistema no te va a dejar hacer el movimiento.
Un saludo.
Viejo 03/08/12, 08:56:10
idoia.banos idoia.banos is offline
A veces también puede ocurrir esto cuando no se tiene autorización a visualizar la reserva para el centro indicado. Después de obtener el error, ejecutad la SU53 y veréis si va por ahí los tiros.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:31:20.
