Viejo 30/03/06, 13:34:36
ldcarucci ldcarucci is offline
Exclamation Carga Deudor
Hola, alguien sabe como se puede hacer para que al cargar un nuevo deudor en la tx XD01 el campo sociedad sea de ingreso obligatorio. Esto surge debido a que un usuario cargo un cliente y no ingreso la sociedad en la pantalla de ingreso a la carga y por ende no cargo los datos correspondientes y luego al facturar un pedido no le genero el asiento contable. Entonces el Cliente quiere que ese campo sea obligatorio para ingresar a la carga del deudor. Alguien sabe como hacerlo si es que se puede?
Gracias de antemano
Leandro Carucci
Viejo 30/03/06, 14:03:38
Avatar de joses
joses joses is offline
Moderador MASTER de LO-MM-SD
Hola ldcarucci, cada deudor esta asignado a un grupo de cuentas (en cualquier pantalla que entres area deventas, datos generales o sociedad Detalles-->Datos de gestión)m que controla la obligatoriedad de los campos.
Spro-->Gestión financiera-->contabilidad de deudores y acreedores-->cuentas de deudor-->datos maestros-->preparar datos maestros de deudores-->Definir grupo de cuentas con formato de pantalla (deudores)
Selecciona tu grupo de cuentas y dale doble click:
Abajo te aparece:
Datos generales
Datos de sociedad
Datos de ventas
Si das doble click te aparecen los campos y otro doble click en el campo y te aparece para que los pongas como suprimir, obligatorio, opcional...
Mira tambien los puntos de parametrizacion de más abajo:
Definir formato de pantalla por sociedad.
Definir formato de pantalla por actividad.
Espero que te sirva.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:20:26.
