Viejo 06/01/09, 00:56:35
marcoduarez marcoduarez is offline
Exclamation Error al contabilizar una factura por servicios !!!
Hola a todos... Solicito su apoyo...
Estoy tratando de contabilizar un servicio usando la BAPI: BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE, pero me está arrojando el siguiente mensaje de error: "Falta imputación para hoja entrada". Por favor, si alguien tiene alguna idea de como solucionar este error se los agradecería mucho.
Cabe recalcar que con ésta misma BAPI, estoy contabilizando mercaderías y suministros y si funciona...
Gracias por el apoyo que me puedan brindar.
Viejo 06/01/09, 12:23:55
crigon crigon is offline
Porque no probas de cargar un pedido en forma manual para ese servicio para ver si al facturarlo te da el mismo error? A veces SAP en el mismo error te da ayuda de como parametrizar lo que falta.
Viejo 30/06/15, 22:17:52
hercori hercori is offline
Smile hercori
Tengo el mismo problema alguien que me ayude
Viejo 01/07/15, 13:18:39
Avatar de Dlanor20777
Segun el mensaje, verificaste la hoja de entrada?
Viejo 02/07/15, 04:00:34
jecho jecho is offline
Revisa la hoja de entrada y verifica que tenga un objeto de imputación adecuado..
Viejo 02/07/15, 17:08:27
hercori
Buenos dias.
En la hoja de entrada de servicios esta como aceptado el servicio.
La imputacion del servicio esta llena pero no le pucieron el centro de costos.
¿Esta podrai ser la razon por la que la BAPI me marca el error?
Les agradesco su apoyo de antemano.
Viejo 02/07/15, 17:41:31
Si claro, el mismo error lo indica, falta la imputación. Colocale el centro de costo.
Viejo 02/07/15, 19:35:36
hercori
Hola Dlanor20777.
Voy hacer lo que me comentas y te cuento como me fue.
Sabras por que cuando lo hacemos por la MIRO lo realizar bien y con la BAPI nos mascar este error.
Gracias.
Viejo 20/07/15, 15:24:06
bandidom bandidom is offline
Hola luego de revisar lo del centro de costo revisa que la OBYC tenga configurada la cuenta contables, revisa las entradas BSX,WRX
saludos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:37:40.
