Viejo 08/01/09, 12:02:32
nesgarpe nesgarpe is offline
Question Informe VL06O --> Valor por defecto
Hola a tod@s,
Resulta que al ejecutar la VL06O y apretar, por ejemplo, "Para picking", quisiera que me saliera un valor por defecto, pero no lo consigo averiguar.
Si fuese para cualquier otra transacción no habría problema puesto que apretando F1 y F9 y copiando el ID parámetro del campo, se añade a nivel de usuario como valor fijo y ya está.
Pero para esta transacción y el campo que quiero poner por defecto (Puesto de expedición --> ID parametro VST), no funciona.
Si alguien sabe como hacerlo, por favor que me lo comunique.
Gracias por adelantado!! De todas formas si lo averiguo os lo haré saber.
P.D: No lo quiero hacer por variantes (quiero que a cada usuario le salga un valor sin tener que elegir ninguna variante)
Viejo 08/01/09, 13:03:26
JmSolis JmSolis is offline
Localización: Madrid - España
No se si esto te ayudara, pero creo entender qu elo que quieres es que cuando entres peudas poner valores fijso en cieretos campos no??
No peudes hacerlo creando uuan variante ? en la variante podiras tener lo campos que deseas lo unico eso si, es que el usuario tendria que al entrar elegir su variante.
En fin no se si esto era lo que buscabas o ya lo habias visto.
un saludo.
Viejo 09/01/09, 13:29:00
jonathanromero jonathanromero is offline
Estimados.
tienen que crear las variantes de los programas WS_MONITOR_OUTB_DEL_* y una vez creados debes asignarlo en la transacción VL06O y presionas el botón de visualizar variantes, escoges la que creaste y presiona el botón del costado derecho de actualizar variante y ya esta.
para que no lo vuelvas a modificar presiona el botón de suprimir variante.
Jonathan Romero S.
Viejo 13/01/09, 16:31:57
Wink
Sé que puedo hacer que se ejecute una variante por defecto, pero la cuestion es la siguiente:
- Un usuario quiere que por defecto le salga un valor siempre.
- Otro usuario quiere que le salga otro valor siempre.
Todo esto sin tener que elegir una variante.
Lo he probado modificando los parámetros a nivel de usuario (Parametros --> ID parámetro), pero como comentaba antes, no trae el valor que he añadido por defecto.
Gracias de antemano.
Úlima edición por nesgarpe fecha: 28/01/09 a las 11:23:57.
Viejo 01/06/18, 20:05:32
Avatar de alex.2608
alex.2608 alex.2608 is offline
Localización: Chile
información
Hola alguien resolvió este problema??? es decir, que los ID Parametros sean leidos por la Vl06
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:31:59.
