Viejo 14/01/09, 18:10:40
laze_31 laze_31 is offline
Localización: Mexico D.F.
Saldo Acumulado No Da Lo Mismo Al Dar Doble Click Faglb03
Buenas tardes alguien pudiera apoyarme con lo siguiente, al consultar el saldo de una cuenta se suponde que si doy doble clik en la columna saldo acumulado me manda al detalle y debe darme la misma cantidad pero no es asi me da otra cantidad, alguien sabe si esta parte donde se configura ya que me esta omitiendo algunos documentos con la fs10n no hay problema pero la faglb03 si, por eso quiero ver si se configura un layout para que de cierta vista o algo asi
les agradeceria mucho su ayuda
Viejo 27/01/09, 15:31:00
marpon marpon is offline
Hola¡¡ Mira en el maestro de la cuenta si ha habido modificaciones en el flag de "Visualizacion de Partidas Individuales". Seguramente lo habrán desactivado y habrán ciertas partidas que no se hayan grabado. Esto puedes solucionarlo ejecutando el programa RFSEPA01 ( para ejecutar este programa tienes que tener la cuenta contable bloqueada).
Espero te sirva¡
Viejo 13/07/11, 21:38:47
edisonromero edisonromero is offline
Diferencias de saldos entre FS10N y FAGLB03
Buenas tardes si alguien me puede ayudar lo agradeceria muchisimooo
tengo problemas con la visualización de saldos por la trx FS10N, al ejecutarla me sale un valor y al entrar al detalle me da otro, cosa que no pasa por la FAGLB03
en conclusión tengo diferencias al ver los saldos por estas dos transacciones y ya corri el programa RFSEPA01 y no realizo ningun ajuste, ademas tengo unos desarrollos de localizacion que toman como base las tablas BSEG y BKPF y me muestran mal los saldos tambien.
Se viene la presentación de estados financieros.... ayudaaaaa..!!!
Viejo 14/07/11, 01:25:09
carolinna1983 carolinna1983 is offline
Hola amigo, no sera que le estas dando click a la columna volumen de negocios?, igualmente verifica que al generar los reportes que mencionas no haya una variante preconfigurada que te oculte determinados datos.
Por otra parte revisa el saldo de algunas cuentas en la tabla GLT00, los valores aqui seran los correctos..
Espero haberte ayudado, saludos.
Viejo 14/07/11, 08:12:02
dolorspi dolorspi is offline
a mi también me ocurrió. Era porque des del departamento de finanzas habían realizados modificaciones que afectaban a los años 2009 y 2010, y luego no habían realizado el arrastre de saldos al 2011.
Una vez hecho el arrastre de saldos, todo cuadró.
Espero que te sirva.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:56:36.
