Viejo 19/01/09, 12:56:24
Miguel_y21 Miguel_y21 is offline
Localización: Santiago de Chile
Unhappy Liquidacion de Ordenes CS/pedido de venta de Orden de servicio sin Objeto PA
Señores:
Agradeciería si alguien me da algun buen TIP para la liquidacion de ordenes de Servicios SM02 con ingresos sin objeto PA.
Además tengo los mismos problemas para la orden tipo SM01 que se genera desde un pedido de venta.
El problema es ambas proponen segun metología SAP la liquidacion contra un Objeto PA, sin embargo en el proyecto que me encuentro no hay PA. Siendo esto primordial para liquidar el gasto que posee el pedido de venta a causa de la orden de servicio tipo SM01 se liquida contra el pedido de venta.
En el caso de la orden de servicio con Ingresos SM02 pasa la misma situacion no tengo contra que liquidarla.
He propuesto un Ceco para su liquidacion pero no sería muy bien visto, hay alguna forma o exit que permita derivar solo los costos a un Ceco y los ingresos por ejemplo a una orden co por ejemplo.
Alguna idea para liquidar la orden?
de antemanos muchas gracias.
Miguel
Miguel A. Cevo Parra
Consultor SAP PM/CS
Viejo 20/01/09, 06:35:53
raladro raladro is offline
Hola.
Asi a bote pronto, creo que te falta marcar las HR's que quieres borrar.
O bien en el checkind de la cabecera de la HR, o bien en la lista de HR's de un equipo, le vas dando a la "rayita roja" eliminando las HR que no necesites.
Despues, archivas con SARA.
salu2
Viejo 17/03/11, 13:10:10
garciric garciric is offline
Liquidación de ordenes de servicio
quisiera saber si pudiste solucionar el problema con las liquidaciones, pues tengo un problema similar.
Sls.
R. García
Viejo 22/09/11, 14:17:10
Luli2011 Luli2011 is offline
Liquidacion PM/CS
Hola!!!
yo también tengo un problema similar con la liquidacion,,, es mas, el funcional de Finanzas requiere que muestre un asiento de costo de ventas, por la facturacion que realicé de la Orden.
Agradeceré cualquier dato que me puedan brindar.
Viejo 25/09/11, 15:58:37
jtilo jtilo is offline
Deben consultar con su consultor CO el tema.
Pero básicamente la solución es la siguiente:
Configurar un esquema de orígenes, que les permita separar los ingresos de los costos.
Al crear la norma de liquidación se le indica al sistema que los costos, por ejemplo, se liquidan a una cuenta de mayor de costo de ventas, obviamente, senalando el esquema de orígenes, correspondiente solo a costos.
me cuentan...
Viejo 17/06/16, 19:09:16
Rastis Rastis is offline
Estimado eso que comentas, no hace el asiento de ventas
Ingreso contra costo de venta.
Solo aumenta la cuenta costo de venta contra la cuenta de abono a la orden de servicio.
En ese caso sería mejor liquidar contra un material servicio
Estoy viendo el tema cuando tenga la solución la comento
Viejo 25/10/16, 20:30:13
bueno en mi caso yo lo solucione con el consultor CO hace casi 10 años atras con esquemas de origen.
Miguel
Consultor SAP PM/CS
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:08:05.
