Viejo 29/01/09, 08:38:53
miguel.esteban.martin miguel.esteban.martin is offline
Ayuda datos dynpro.
Hola espero que me podais resolver esta duda.
Tengo una dynpro con 3 campos de una tabla interna.
En esta dynpro se pueden visualizar modificar o crear datos nuevos.
Cuando estoy en crear los 3 campos salen en blanco para entrar datos.
Mi duda surge cuando entro los datos y los quiero grabrar ¿como lo tengo qeu hacer?.
Y otra duda que me surge, despues de grabar estos datos en mi tabla interna estos se graban autoimaticamente en la de diccionario a la uqe hace referencia la interna o tengo que grabarlos yo a mano.
Muchas gracias.-
Viejo 29/01/09, 11:45:23
K-MUS K-MUS is offline
Localización: Capital Federal
No se cual es tu conocimiento de Module Pools, pero no puedo explicarte todos los pasos a seguir,
Te lo resumo:
En el PAI (process after input) de esa pantalla tenes que tener un Modulo de funcion que tome el user_command que apretaste. Entonces programas el "SAVE" por ejemplo.
Entonces ahi podes directamente grabar los datos a la tabla transparente, si son 3 campos únicos no hace falta una tabla interna.
A tu otra pregunta, vos mismo tenes que grabar la tabla transparente.
Viejo 29/01/09, 13:55:52
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Supongamos que los campos sean g_campo1, g_campo2 y g_campo3 y tu tabla interna es de la forma:
Entonces en el PAI cuando presiones el boton que te indique la grabacion (ese boton debes crearlo en el PF-STATUS y darle un codigo de funcion) simplemente lo haces de esta forma:
Ahora para que ahorres variables, puedes declarar directo en el screen painter tus 3 campos como itab-campo1, itab-campo2, itab-campo3 y cuando lo quieras grabar solo debes hacer
Espero te pueda servir ...
David Carballido Córdova
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:15:12.
