Viejo 29/01/09, 17:12:33
Avatar de javcube
javcube javcube is offline
Traslado Clase Movimiento 303 con Valoracion Separada
Estimados,
En mi empresa estamos tratando de hacer trasferencias entre centros con la clase de movimiento 303.
Pero nos muestra el siguiente error en la valoracion separada.
Contabilice el traspaso a un material sujeto a valoración en un paso
Nº mensaje: M7048
Diagnóstico
Este material se valora de forma separada en el centro receptor. No es posible realizar un traslado en dos pasos para este material.
Procedimiento
Contabilice el traslado mediante el procedimiento de un sólo paso (Clase de movimiento 301) o bien a través de un pedido de traslado.
Hay alguna solucion para esto sin tener que recurrir a la clase de movimiento 301.
Javier Sandoval
Viejo 30/01/09, 22:28:34
Avatar de quiron7612
quiron7612 quiron7612 is offline
Fuera de la utilizacion de pedido de traslado no conozco otra. Esto se debe a que en el pedido de traslado puedes manejar diferentes valoraciones en los distintos centros.
Viejo 12/01/10, 00:48:33
talkas talkas is offline
Ya pudiste resolver el problema? Este problema yo lo tuve y ocurría cuando quería hacer un pedido de traslado y no le ponía clase de valoración, al momento de agregar la clase de valoración al centro que iba a recibir ya no tuve problema, espero te haya ayudado.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:03:30.
