Viejo 03/02/09, 10:56:41
aranal aranal is offline
Error en Informe Patrimonio Activos Fijos
Por razones de auditoría debemos sacar un listado de aquellos activos cuyo valor contable a 31.12.2008 = 0.
Ejecutamos el report "Patrimonio de Activos Fijos" informando los siguientes campos: Sociedad ; Fecha del Informe =31.12.2008 ; Variante de Clasificación =Sociedad/Clase de Activos; Valor Contable = 0,00
Si marco el flag "Listar Activos Fijos" nos da un resultado correcto (lista de todos los activos cuyo VC =0,00 a 31.12.2008)= 0,00 , pero si marco el flag " ... o sólo totales por grupo, en vez de ser un resumen del anterior agrupado por clases de activos ( sin el detalle), lo que nos lista el programa es únicamente las clases de activos que a 31.12.2008 su valor contable = 0,00.
Este comportamiento sólo lo hace para la fecha de 31.12.XX o 01.01.XX
¿alguien sabe como solucionarlo?
Viejo 04/02/09, 17:21:39
NmedinaG NmedinaG is offline
Localización: colombia
Aranal,
Te recomiendo generes la información por la tx de amortización e intereses y la exportes a excel, tedara toda la información de los activos fijos con los saldos correctos
Auditoria normalmente solicita este reporte porque a su vez es el soporte de toda las cuentas contables
tx S_ALR_87012018
Tienes que exportarla para que la genere organizada de lo contrario no la entenderas muy bien
Sdos
Nmedina
Viejo 04/02/09, 17:53:29
Avatar de Fabi
Fabi Fabi is offline
Perdón no, pero cuando vos querés visualizar activos fijos con valores en cero y le das listar te va traer solo los que tienen importe en cero, pero cuando le sacás el flag está pidiendo para todas las clases de activo, y vos tenés alguna clase de activo que a nivel total esté en cero?
Disculpá pero no entiendo tu duda.
Viejo 05/02/09, 10:18:22
Se comporta igual el informe de amortizaciones
Gracias a por vuestras respuestas,
Lo que ocurre es que el resultado del informe es diferente cuando marco una opción u otra:
a) con el flag "listar activos fijos" selecciona todos los activos fijos con valor = 0
B) con el flag " "o solo grupos de totales" selecciona las clases de AF con valor =0
Esto sólo ocurre para la fecha de fin de año o año nuevo. Lo he probado con otras fechas y el resultado es ok, ya sea por "listar activos fijos" o pro "grupos de totales" (est último saca un resumen del anterior si el detalle de los activos)
He probado la transacción de amortizaciones que me indicas y se comporta del mismo modo.
Viejo 02/09/13, 18:31:43
Shadowsage1 Shadowsage1 is offline
¿Cómo evitar que aparezcan con valor 0 los activos capitalizados?
Buen día alguien puede indicarme como evitar que aparezcan en el reporte de patrimonio por clase tx S_ALR_87011964, los activos que ya fueron capitalizados o descartados y que aún aparecen pero con valor de adquisición 0.
Gracias.
Viejo 03/09/13, 13:24:04
desarrollo desarrollo is offline
Hola Aranal,
Con total seguridad el sistema nos lleva a confusión porque creemos que seleccionando "solo totales de grupo" o "Listar activos fijos" estamos siempre seleccionando la misma información pero no es así.
El problema viene cuando indicas el VNC = 0 ya que al aquí es donde se está aplicando un filtro distinto para los totales de grupo y la lista de activos fijos.
VNC = 0 y totales de grupo significa que está seleccionado unicamente las clases de activos fijos con VNC total igual a cero, es decir, aquellas clases de activos fijos cuyos activos fijos tengan todos VNC =0
VNC = 0 y listar activos fijos significa que el sistema te va a mostrar todos los activos fijos cuyo VNC sea cero independientemente de si el global de la clase de activo fijo es cero o no.
Por lo tanto, siempre que selecciones la opción de listar activos fijos vas a obtener un importe mayor o igual de activos que cuando saques los totales de grupo.
Para obtener la información que tú necesitas ejecuta el informe listando todos los activos fijos que tengan VNC = 0 y posteriormente, cuando obtengas el listado añade la columna de la clase de activos fijos, haz subtotales por clase de activos fijos y juega con la opción de ocultar o desplegar la selección para ver el resultado agrupado por clase de activo fijo o con el detalle de todos estos activos con VNC = 0.
Espero haberme expresado con claridad y que esta información te ayude.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:40:52.
