Viejo 03/02/09, 19:57:59
Avatar de jacmono
jacmono jacmono is offline
Localización: Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
Open Dataset en distintas versiones de ABAP
Tengo la siguiente instrucción
OPEN DATASET FILENAME FOR OUTPUT IN TEXT MODE ENCODING UTF-8.
la cual funciona perfecto, sin embargo en otra versión mas vieja de ABAP (otra implementación), la misma instrucción no funciona, y solicita que sea cambiada al formato
OPEN DATASET FILENAME FOR OUTPUT IN TEXT MODE TYPE 'lrecl=80 blksize=8000 recfm=FB' .
La pregunta es que tipo de valores van en TYPE para obtener el mismo resultado? (el ejemplo mencionado es para OS/400)
Ambos programas funcionan en batch y están bajo Windows.
Agradezco la ayuda que puedan proporcionarme
---Update.
La versión que da problemas es la 4.6D
La idea principal es ejecutar el proceso en batch y generar el archivo con formato UTF-8. Si alguien puede darme alguna solución, no importa las instrucciones a utilizar.
Lo importante es el resultado, no el método utilizado.
Jack of all Trades
Úlima edición por jacmono fecha: 05/02/09 a las 15:23:58.
Viejo 29/09/09, 09:05:59
leticia_gutierrez leticia_gutierrez is offline
Yo tengo el mismo problema que tú. ¿Al final lo has solucionado?
Un saludo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:34:17.
