Viejo 04/02/09, 08:05:41
maserati maserati is offline
Unhappy Copia de mandante
Hola Buenas,
Tengo que realizar una copia de mandante, de un sistema productivo a uno de integracion. Tengo algunas dudas, como en que puede afectar a los sistemas logicos que apuntaban al sistema INT despues de la copia, los transportes que quedan por pasar de INT a PRD (si se pierden?), afectan a los jobs que hay definidos actualmente en el sistema INT? Se puede elegir que es lo que queremos copiar del mandante PRD a INT?
Muchas Gracias
Viejo 04/02/09, 09:56:54
koletas koletas is offline
Localización: Aranda De Duero, España
Smile
no afectará a nada que sea dependiente de mandante. Lo que puedes copiar o no, lo tienes desde la SCCL eligiendo el perfil que quieras. te adjunto una imagen.
En la RZ10 cambiamos el parámetro login/no_automatic_user_sapstar a 0 para que nos deje loguearnos como SAP*/PASS en los nuevos mandantes creados, tras esto hay que reiniciar.
Hay algún post en el que puse todos los pasos a seguir.
¿Estás seguro de que necesitas una copia de mandante de Producción a Test o es un refresco con copia de PRD a TST? lo digo xq no es lo mismo.
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg SCCL.JPG (83.1 KB, 182 visitas)
SAP Basis Consultant
Viejo 04/02/09, 11:37:01
h_rossi h_rossi is offline
Es tal cual como te lo indica koletas. Dale para adelante. Una sola observación tengo para hacer, y es que si manejas una base de datos Oracle, tene en cuenta los espacios en los tablespace para que no te queden cortos.
En el caso de MaxDB, revisa que con los volumenes que tenes, sea suficiente y poner el LOG en OVERWRITE. Y por ultimo, en SQL Server, que los LOG´s no esten en autoextend.
Viejo 05/02/09, 08:45:52
Gracias por responder,
Pero que diferencia hay entre una copia de mandante de Producción a Test o un refresco con copia de PRD a TST? Es que he estado mirando documentacion y en foros y no lo tengo muy claro.
Viejo 05/02/09, 10:18:44
Avatar de elalien
elalien elalien is offline
Localización: Madrid
Si con un refresco te refieres a una copia homogenea hay muchas diferencias.
La principal es que en una copia de mandante no te llevas por ejemplo el diccionario
Un saludo.
Viejo 05/02/09, 12:44:40
Haciendo un clon o una copia homogénea, te llevas el sistema entero de PRO a TST, vamos, de forma sencilla es un backup y restore de una máquina a otra.
SAP tiene un manual de copia homogénea.
Se suele hacer cada cierto tiempo para tener ambos sistemas lo más parecidos posibles.
Si sólo copias un mandante, hay muchas cosas que son dependientes de mandante.
Viejo 06/02/09, 07:56:24
Perdona por insistir tanto, pero lo que necesito es realizar un Quality refresh, no se si esto es realizar una copia homogenea o no.
Un saludo y gracias
Viejo 06/02/09, 09:55:50
Avatar de elalien
Yo entiendo que eso es una copia homogenea. Si quieres refrescar el sistema de pruebas a partir del productivo es lo que se suele hacer
Viejo 06/02/09, 13:15:37
Smile
Yo entiendo lo mismo, aquí los llamamos clones que es lo mismo. Busca y sigue la guía de SAP de Homogeneous and heterogeneous copy.
  #10
Viejo 10/02/09, 11:45:14
creo que me decantaré por el client copy a traves de la SCC8 y SCC7. La duda que tengo es si tengo que tener en cuenta antes de copiar el cliente del sistema PRD al de INT, cosas del sistema como las ordenes de transporte por liberar, las impresoras en el sistema, los jobs que estan planeados, el dominio logico del sistema, las conexiones RFC.
Ya que todo esto al traerme el cliente de un sitio para otro, todo esto quedaría intacto o quedaría modificado con la copia del cliente.
Espero vuestra respuesta.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:31:06.
