Viejo 11/02/09, 16:26:34
oarranzli oarranzli is offline
Localización: España
Descripción material en componentes de orden
Hola:
Quisiéramos poder cambiar la descripción del componente (RESBD-MATXT) cuando éste lo introducimos en la orden (IW31). ¿Alguien sabe cómo hacerlo? El campo de descripción lo tenemos abierto, pero cuando escribimos el código de material y damos al intro, entonces la descripción del material en el maestro sobreescribe cualquier descripción que le hayamos podido poner.
Gracias,
Óscar
Viejo 12/02/09, 18:07:56
adrian.em adrian.em is offline
Localización: México
Componentes de orden
Que tal,
Si introduces el código del material en el campo de componentes te traera la descripción del dato maestro de tu material tal y como lo comentas, esto debes comentarlo con tu administrador de materiales de MM para solicitar la modificación o creación del código con la descripción correcta o puedes omitir el código e introducir únicamente la descripción pero deberás modificar el Tipo de posición del material a N para agregar los datos de solicitud de pedido
Viejo 17/02/09, 10:46:50
Hola:
Muchas gracias. He probado tu solución, pero el problema que tengo es que cuando hago la dp80 de la orden, el material no me traspasa a la oferta. ¿Se te ocurre otra idea?
Óscar
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:49:11.
