Viejo 16/02/09, 12:53:54
JosePepe JosePepe is offline
Localización: Chile
Campo modificable en documento
Amigos del Foro, necesito dejar modificable el campo división en una contabilización de un documento.
Lo agrege en el customizing:
SPRO - Gestión financiera - Parametrizaciones básicas de Gestión financiera - Documento - Posición de documento - Definir reglas de modificación de documentos --> Campo BSEG-GSBER
La contabilización es una imputación deudora.
Pero no me esta dejando modificarlo una vez contabilizado........
Gracias por su ayuda
Viejo 16/02/09, 13:46:12
Hola, cuando agregas el campo debes marca la opción de "Campo modificable".
un salu2...
Viejo 16/02/09, 14:36:36
Localización: Chile
Paola, el flag esta marcado.......pero aun asi no me deja modificar el campo.
Viejo 16/02/09, 16:08:37
Avatar de Tonijua
Tonijua Tonijua is offline
Localización: Chile
Creo que lo primero es saber que campo quieres modificar.?, ya que si bien existen campos que pueden ser llamados a modificacion, estos no nmo se modifcaran si estan enlasados con otros modulos.
Perdon, no habia visto el campo, mira te cuento que este campo no es modificable, te adjunto la informacion de SAP, sobre este Campo.
Can be modify Business area in document entered.? ( 116960 / 2009 )
Info to SAP
03.02.2009 - 23:56:13 CET - Reply by SAP
Hello ,
Please kindly review the following information: -
The business area (BSEG-GSBER) field cannot be changed in posted FI
documents via trans FB02. This is to prevent serious data
inconsistencies in the R/3 system. Even if there is an entry for
BSEG-GSBER in table TBAER via trans OB32, the business area field will
not be modifiable via trans FB02, i.e., working as designed.
This is explained in attached notes:
0042615 - Substitution in FI
"In addition to accounts and amounts, the following fields, for
example, are critical and must not be substituted:
GSBER: this could lead to inconsistencies with modules
AM, CO and MM, since the business area is also used in these
modules."
and
0040659 - Can GSBER be changed?
"GSBER has an incorrect Modif3 value in table TCOBX. It should
generally not be possible to change the GSBER field.
Only the recurring entry original documents are an exception in
this respect. Modif3 in table TCOBX is 001, which means that the
GSBER field can be changed via document change rules."
Best Regards,
Cintia Marangon
Support Consultant FI
SAP Active Global Support - Financials
Tonijua.
Moderador FICO
Viejo 16/02/09, 18:47:56
Avatar de SCORPIO007
SCORPIO007 SCORPIO007 is offline
En cristiano:
El hacer que el campo división sea un valor de corte en los módulos auxiliares de FI es un error ya que este campo se utliza para clasificar sociedades no valores dentro de sociedades. Me explico:
El uso para el que está diseñado es este:
DIVISION: Camiones
---> Empresa de camiones A, S.L. - sociedad FI 0001
---> Empresa de camiones B, S.L. - sociedad FI 0002
---> Empresa de camiones C, S.L. - sociedad FI 0003
Y NO
---> partidas en Acreedor Camiones con remolque, S.L.
---> partidas en Deudor Camiones sin remolque, S.L.
Para esto ultimo se usan las claves de clasificación de deudores y acreedores.
Yo llevo el soporte de 180 empresas de FI que cometieron el error, asesorados por consultores de implantación mal asesorados, de usar división para clasificar las pa indv. de deudores y cada cierto tiempo tienen que reclasificar las divisiones. 2 Soluciones:
- Si son pocas, TRASLADAR Y COMPENSAR partidas individuales
- Si son muchas, asiento de excel por subida de ficheros que te dejan un montón de mierda compensada en las cuentas.
SI EMPIEZAS A CLASIFICAR TUS PA'S INDIVIDUALES CON DIVISIONES NO HAY VUELTA ATRAS pues si quieres clasificar empresas por divisiones (Ejemplo 1), El sistema se hará un lío y tu también pues tendras divisiones de camiones dentro divisiones por acreedores (por ejemplo).
Viejo 29/11/11, 22:13:55
Edna Ivette Edna Ivette is offline
Question
Hola Foro
Ojala me puedan ayudar, Quisiera activar la clasificación de acreedores ( Entorno-Clasificación ), pero desconozco en que parte del customizing debo de dar de alta las diferentes clasificaciones... para que una vez que se ingrese al maestro de acreedores xk01 o xk02, se puedan clasificar de acuerdo al área que los ocupa ...
Esto es con el fin de contar con una clasificación por área de los proveedores.
Sería esta la mejor manera de obtener este reporte????
Desde ya, muchas gracias por la ayuda...
Úlima edición por Edna Ivette fecha: 29/11/11 a las 22:17:18.
Viejo 11/12/11, 05:19:29
Gumercindo Ramirez Gumercindo Ramirez is offline
Cool Rta
La division no es modificable y opera lo que mencionan cuando esta activo a nivel de sociedad el flag de balances por division y cuando se utiliza como regla de splitt document.
Si ninguno de los casos anteriores ocurre ...este campo se debería poder modificar ya que es un campo de reporte y su funcionalidad solo se acota a esto.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:24:31.
