Viejo 21/02/09, 15:36:39
Jpedrazah Jpedrazah is offline
Duda Con Miro
tengo la siguiente duda tal vez alguien ya paso por esto.
lo que pasa que se genero la compensacion de la MIRO y la MIGO,
y me genera un documento de compensacion.
Pero cuando anulo la MIRO se supone que si tengo una compensacion me deberia de marcar error y no lo hacer cancela la MIRO sin tomar en cuenta que esta compensada.
Sera algo por configuracion???
muchas gracias
SAludos,
Viejo 23/02/09, 15:24:03
Avatar de Yaneli Morga
Yaneli Morga Yaneli Morga is offline
Localización: D.F. México
Cuando realizas la MIRO con referencia a una MIGO efectivamente te genera un documento financiero además del logístico, cuando tú anulas la MIRO por la MR8M el sistema solo realiza la anulación del documento logístico, tienes que realizar también la anulación del documento financiero por la transacción FB08.
Viejo 23/02/09, 16:01:10
re
lo que pasa que al hacer la cancelacion de la MIRO por la transaccion MR8M si esta el docuemento compensado no me deberia dejar de hacerlo no?
compensacion
MIRO
MIGO
es la duda que tengo...
Viejo 23/02/09, 16:55:57
Es correcto que te deje, pues las operaciones que estás realizando vienen desde otro módulo, no son puramente financieras.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:38:54.
