Viejo 24/02/09, 18:32:42
matisoda matisoda is offline
clase de desarrollo en otro sistema
Hola a todos,
Estoy tratando de crear una vista de actualizacion para una tabla Z, pero no me deja ya que me tira un error q dice "El original de la clase de desarrollo de tablas YMMI se encuentra en DEV" YMMI es el paquete, pero DEV ni siquiera es una ambiente de este sistema, sino q es del sistema del cual provienen los datos (hicieron una especie de transporte algo asi). En los atributos de la tabla dice Clase de desarrollo: YMMI, y eso no me lo deja cambiar.
La versión de sap es la 4.6 c (no tengo la solapa Entrega y actualizacion sino q tengo q ir a Utilidades ---> Generador actualiz. tab.
Alguna idea??
gracias!!
Viejo 25/02/09, 00:15:36
Avatar de Jonathan Barrio Rodriguez
Jonathan Barrio Rodriguez Jonathan Barrio Rodriguez is offline
Localización: MADRID
Entiendo que tienes que ir al sistema de donde vinieron los datos y crear allí la vista, no??
Comprueba que no exista ya... por cierto que grupo de funciones le estás poniendo??
Viejo 25/02/09, 09:52:22
Saque de un foro q le ponga cualquier nombre de grupo de funciones, q el sistema lo crea (le estoy poniendo el mismo nombre q la tabla).
Con respecto a ir al otro sistema, no, porque ni siquiera tengo acceso, no es que uno es desarrollo y el otro es qa o pr, no.
Viejo 25/02/09, 10:45:03
O quizas si, yendo al otro sistema, modificando y volviendo a transportar funcione, pero el otro sistema es independiente de este, por lo q no quieren modificar su tabla, ahora son como dos tablas distintas. Entonces, necesito saber si hay manera de ignorar ese error
Viejo 25/02/09, 10:46:24
Avatar de Vique
Vique Vique is offline
Pregúntame por las Bolas Vique
si el paquete no exite en tu sistema, puedes cambiar el paquete de la tabla por otro que si exista, mediante la transaccion SE03.
Espero que te sirva.
Un saludo.
¿Pero nadie me va a preguntar por las bolas Vique?
Viejo 25/02/09, 17:15:53
hola! ya lo solucioné, fui a la se11 cree una nueva vista de actualización y la relacioné con esa tabla. El problema ahora, es q al entrar en la sm30 y querer cargar datos a la tabla, hace todo bien, solo q no me muestra los nombres de los campos (en la sm30) sino q muestra signos "+". Lo hace con la mayoría de los campos, muestar solo 3 nombres.
Por q puede ser?
Viejo 25/02/09, 17:36:50
Avatar de Vique
Buenas,
es probable que los campos de la tabla esten definidos con un tipo predefinido y no mediante un elemento de dato???
Si usan un tipo predefinido, esos campos no tendrán descripciones asociadas y te apareceran con el signo +.
Un saludo.
Viejo 25/02/09, 21:00:04
Si entras en la tabla por la SE11.
Le das a generar la vista de actualización, como si la creases... te enseñará la vista que has creado para la tabla, ahí... pinchas en la imagen 1, es el penultimo recuadro.
Te llevará a la dimpro de la primera pantalla de la vista de actualización.
Ahí hay más pestañas a parte de la del código, si clickas en la primera... puedes cambiar el nombre de las cabeceras de las columnas... lo que no recuerdo es si, cambiabas el nombre de los campos en esas pestañas... luego tenías que cambiar a mano el código, osea el primer codigo que te salía al hacer el doble click sobre la imagen, que sale PBO y PAI de la Dympro.
Yo recuerdo hacerlo así alguna vez... Si alguien tiene algo para mejorar , bienvenido.
Saludos, me alegro que hayas podido solventarlo.
Barrio Rodriguez, Jonathan.
_____________________________________
"No sigas a quien haya encontrado la verdad sino a quien la busque"
Viejo 25/02/09, 21:04:07
Por cierto... Vique, ¿qué son las bolas vique?
  #10
Viejo 26/02/09, 12:18:30
Bueno yo no se q serán las blas vique, pero lo q si se es como solucionar el tema de este post. En gran parte gracias a yonyxxl, ya q yo no sabia ni se me habia ocurrido hacer doble click en el numero de dynpro. Haciendo eso, me llevo a una pantalla en la q desde ahi habia q ir a Pasar a---> lista de elementos, y alli dentro, la pestaña de Textos masc. en/sal. Y ahi cambias los textos!!
gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:10:41.
