Viejo 01/12/06, 14:59:20
oera oera is offline
Sa38. Zfdacc05
Hola.
La empresa en la que trabajo es un consorcio, por tanto tiene varias empresas. Una de mis responsabilidades es llevar el control de las ventas que existen entre las empresas del mismo consorcio, a objeto de saber lo que la empresa A compro a B, esten registrado en ambos, una como "cliente" y en la otra como "proveedor", y total de ventas que hay entre ellas.
Pare ello utilizo la funcio SA38, pero obtengo solo un archivo plano. Alguien de uds. conoce una mejor manera de hacerlos???
Oera
Viejo 04/12/06, 17:56:20
mmacias mmacias is offline
Localización: Venezuela - Zulia
mira esa transacción solo te sirve para ejecutar un programa, en realidad yo uso se38 pero son iguales al parecer... tendrias que hablar tu problema con el abaper q elavoro el programa si se llama "Zfdacc05" porque todos los programas que comienzan por la letra Z son desarrollos, es decir no son estandar de SAP... Pero si lo que quieres hacer es llevar dos empresas o más por ser consorcio, para ello exixten las Sociedades lo ideal seria que asignara una sociedad por empresa del consorcio
Viejo 05/12/06, 09:46:04
Gracias por tu rezpuesta, no tenía idea que todos los programas que comienzan con la Z, son programas de desarrollo.
Eso que tu dices esta hecho, respecto a que esta asignada una sociedad por empresa (dentro del consorcio).
Si tienes otra sugerencia solo hazmelo saber.
Muchas gracias!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:51:24.
