Viejo 05/03/09, 15:19:36
Avatar de stormshadow
stormshadow stormshadow is offline
Talking Ayuda con bapi
Que tal gente de mundosap, bueno ps otra vez yo con mis dudassss, y en esta ocasión me gustaría saber si alguién tuvíera de casualidad un ejemplo de una bapi, es la BAPI_PO_CREATE necesito implementarla a un programa nuevo para hacer una orden de compra, e hallado algunos ejemplos pero no me funcan ojalá y alguién pueda ayudarme.
Desde ya muchas gracias
Viejo 05/03/09, 16:15:50
Avatar de PercyFloresSotelo
PercyFloresSotelo PercyFloresSotelo is offline
Localización: Lima
Hola, checa este link a ver si te ayuda de algo si no pasa la voz:
saludos......................
"Hay dos tipos de inteligencia: la ocasional y la del trabajo. La primera depende de la suerte, la segunda es fruto del intercambio de horas por conocimientos."
____________________
Percy Flores Sotelo
Consultor SAP / CO - ABAP
Ferreyros - Perú
Viejo 05/03/09, 16:20:10
jeje de hecho ese post ya lo había checado, bueno en esto de las bapis soy totalmente nuevo y estoy en 0, así que no comprendí varias cosas, de entrada veo algunas tablas internas que no sé como declararlas
Algunas com por ejemplo el doc item o doc sched ps si sabría pero las otras no, y aparte tienen que ser obligatorias todas?? Gracias por la ayuda
Viejo 05/03/09, 16:49:57
eljota eljota is offline
Localización: Lima-Peru
un dato...
siempre q tengas dudas de como declarar una variable, tabla, etc... q será recibida por una funcion, lo mejor es hacer doble clic en el nombre de la funcion q estas usando, me parece q es:
CALL FUNCTION 'BAPI_PO_CREATE1'
xq veo q mandas la tabla itab_doc_item y buscas al inicio de ese programa como se declara la tabla poitem que es la q lo recibe.
salu2
Jaime Zegarra V.
________________
ABAP Developer
Viejo 06/03/09, 15:53:13
Que tal gente, bueno pues tomé un ejemplo que encontré en otro foro, pero tengo un leve problemita... me tira un error miren les dejo el código:
Los datos que le estoy metiendo estan correctos, pues se puede crear una orden a mano, o sea en la transacción directa, pero cuando yo ejecuto mi reporte, me aparece este error:
Error en el cálculo del precio neto, posición 000010 (corregir).
Alguién sabe que podría estar pasando? Gracias de antemano!
Viejo 09/03/09, 07:24:32
bisonye bisonye is offline
Es posible que la bapi no te haga el cálculo del precio como te hace la transacción. Prueba a poner un precio aunque sea falso y si funciona bien ahí tienes tu error.
Viejo 09/03/09, 14:29:44
Pero porque razón no me haría el cálculo? y si ese fuera el error de que manera podría resolverlo? pues yo pienso que también puede ser que le falte algún dato a la bapi, que le falte pasar algún parametro o algo así....
Viejo 09/03/09, 14:55:19
Pues la razón no la se. De hecho es una suposición, no tiene por que estar ocurriendo eso. Primero de todo yo usaría la BAPI_PO_CREATE1 (tu estás usando sin uno). Segundo, si con los datos de pantalla no te crea el pedido crea uno a mano y revisa las tablas para poner todos los campos. Cuando crees el pedido con la bapi prueba a ir eliminando campos hasta que tengas el mínimo necesario para que funcione.
Desde luego los precios deberían salir automáticos, seguramente es lo que indicas, te falta algún valor (centro de coste, almacén, tipo de imputación, pueden ser muchas cosas)
Viejo 09/03/09, 15:02:41
Es que de hecho se a creado una a mano con esos datos y la crea correctamente oye y esa bapi que tú mencionas se utiliza de la misma manera?? o que es lo que cambia? y tú la has utilizado ya?
  #10
Viejo 09/03/09, 15:09:17
La bapi es prácticamente idéntica, pero más moderna. Las diferencias las desconozco. Sobre el pedidio manual si revisas las TABLAS verás que una cosa es lo que pones a mano y otra son los datos que se guardan. Se pueden poner muchos datos por customizing o por exits o ampliaciones. La parte de customizing si no me equivoco sí que se traspasa a las bapis pero la parte de código no standard no.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:19:28.
