Viejo 04/12/06, 21:03:38
Hipermegacheve Hipermegacheve is offline
Smile Borrar documentos de inventarios.
Hola amigos.
Aqui con una nueva necesidad.
Tengo varios documentos de Inventarios con status de activos.
Estos documentos los tengo en prueba. Asi que realmente no los ocupo, pero necesito borrarlos del sistema, ya que me generan errores por que necesito hacer pruebas con algunos materiales y resulta que los tengo en un documento de invenmtarios activo.
La verdad me han dicho que estos documentos los puedo borrar pero no ma han dicho como.
Si alguien sabe como puedo hacer esto se los agradezco de antemano.
Alberto
SAP MM
Viejo 05/12/06, 06:13:22
raladro raladro is offline
Hola amigo.
MI02
Donde te pide documento de inventario, pon el que quieras borrar (o buscalo) y una vez escrito, SIN dar a Enter, pulsa en el botoncioto de la papelera o bien en "Documento para inventario" "otras funciones" "borrar" o tambien pulsando "Shift+F2".
Una vez borrados, es conveniente que los archives. (trans. SARA, objeto MM_INVBEL)
Espero que te sirva.
Salu2
Viejo 05/12/06, 21:27:57
Talking Una duda
Agradeciendo la ayuda, solo tengo una duda, en la trx. MARA, ya que seleccione el objeto, ahora que opción tengo que escoger:
Archivar
Borrar
Gestion.
De antemano muchas gracias, es muy sencillo el proceso.
Alberto
SAP MM
Viejo 07/12/06, 06:28:45
Hola.
Me alegro de que te sirva.
La opcion es archivar. Deberas crear una variante, actualizar, desactivar el checkin "test", y si procede activar el de borrar datos (este borra en vez de archivar).
Le pegas los numeros de documentos de inventario a archivar (o el rango, o en blanco para todos..), atributos, guardar, guardar (de nuevo), Back-F3, Fecha inicio (inmediato), guardar, parametro spool (desactivar salida inmediata), shift+F1, finalmente F8.
Con esto, se crea el Job de archivado.
para ver si el Job ha terminado o genera errores, ya sabes, SM37 y a vigilar.
Salu2
Viejo 07/12/06, 14:58:46
Carlos Reyes Carlos Reyes is offline
Borrar Documentos de Inventarios
Amigo.
Ya probaste con la Transacción MBST, creo que es la solución que buscas.
Saludos...
Viejo 11/12/06, 06:36:00
Carlos, la mbst es para documentos de material, y el amigo Hipermegacheve tiene el problema con los documentos de inventario....
no es mi especialidad, pero creo que no es lo mismo..... ¿o se puede "compatiblizar"?
salu2
Viejo 13/12/06, 14:57:58
Muchas gracias
Amigos muchas gracias por la ayuda ahora tengo varias herramientas que me permiten hacer mejor el trabajo.
Gracias............
Alberto
SAP MM
Viejo 27/08/12, 22:36:33
Alanfelixxx Alanfelixxx is offline
Qué bien me ha venido esta información seis años después jajaja!
Viejo 12/08/13, 10:03:42
Noe_xml Noe_xml is offline
Muchísimas gracias por la información. Acabo de realizar el proceso y todo perfecto.
  #10
Viejo 21/08/15, 14:07:02
fedeclare fedeclare is offline
Problema al generar juego de datos de inventario MI31
Buenas,
Estoy generando un juego de datos para el proceso de inventario por la transacción MI31, lo genero por centro-almacén.
Me crea bien los documentos de inventario, realizo el recuento y luego contabilizo los mismo (lo que hace que se de por finalizado el proceso de inventario para dichos documentos).
Al querer generar un nuevo juego de datos para el mismo centro-almacén no me trae ningún registro, pero si me permite crear documentos con la MI01 para dicho centro-almacén.
Saben que es lo que debo hacer con los documentos para poder generar nuevos juego de datos de documentos de inventario?
Saludos!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:17:24.
