Viejo 19/03/09, 09:08:45
xgracia xgracia is offline
Exclamation Datos del nuevo fichero 347
Hola foreros,
He implementado la nota que adapta el fichero 347 a la nueva normativa y los datos generados son muy inferiores, a la ejecución del programa con la versión anterior.
Alguien me puede confirmar si ha extraido los datos correctos??? O, por contra las nuevas actualizaciones no estan generando los datos correctos???
Gracias por vuestra ayuda.
XeviG.
Viejo 19/03/09, 09:38:25
dominicampower dominicampower is offline
347
yo tengo el mismo problema y me estoy volviendo un poco mas loco de lo que ya estoy...
Llevo 2 días con un problema con el 347, he ejecutado el programa S_PL0_09000158 (RFUSVS14) para generar el fichero y luego lo extraigo con el programa RFUSVX11 (lo de to' la vida vamos). Hasta aquí todo me va bien, el problema es cuando lo paso por el programa de la AEAT que no me lo acepta por temas de formatos.
He buscado en todos sitios por internet para encontrar algo de ayuda y lo único que me dicen es que me asegure que la empresa tenga infromado tel. contacto, persona de contacto y CIF. Esto lo he comprobado y lo tiene. Por otro lado, he colocado como Número de declaración varios valores, pero no creo que sea esto.
Claro, al ser algo qeu solo se usa en España en Internet hay poca información, no he encontrado ni manuales.
El formato del fichero os lo dejo en el siguiente Link.
PD: He buscado notas para aplicar en el programa de extracción del fichero, pero no he encontrado nada. ¿Alguien sabe si hay alguna nota nueva para?
Muchas gracias por adelantado,
HR
Viejo 19/03/09, 10:03:53
Jo solo he ejecutado el programa S_PL0_09000158 (RFUSVS14) de generación de fichero y el fichero resultante, lo he conseguido cargarlo en el programa de hacienda. El programa S_PL0_09000159 (RFUSVX11) no me reconoce el fichero resultado de la ejecución del programa RFUSVS14. Mas tarde abriré una nota al OSS para ver possibles incidencias.
Dominicampower, el resultado del fichero contiene todos los registros del 2008 o por contra has perdido datos???
Viejo 19/03/09, 10:14:18
... Pues yo he conseguido generar el fichero con el programa RFUSVS14 y luego con el programa de extracción si que me lo reconoce RFUSVX11, mi problema es que me genera el fichero con un formato que el programa de la AEAT para el 347 del año 2008 no me acepta. Este es el fichero:
Lo que es perder datos no he perdido, la prueba es en desarrollo y he reiniciado los documentos de la sociedad para que solo me salga un tercero...
Pues me he tirao debugando los dos programas y lo que veo es que en el programa RFUSVX11 con la función DOWNLOAD se hace la picha un lio, justo aquí ya aplicaron una nota los benditos de SAP...
Tú dices que has aplicado una nota, ¿Qué nota?
PD: yo hago la misma pregunta en el SDN en Español:
Dominicapower
Viejo 19/03/09, 10:17:18
Por cierto, dices que el RFUSVX11 no te reconoce el fichero...
Eso me da la pinta que tienes algo mal...
Que mensaje te da cuando intentas cargar el fichero en el progrma de extracción RFUSVX11?
Viejo 19/03/09, 10:27:19
Buenas Dominicampower,
Disculpa, queria decir que si no resuelvo el problema con el programa S_PL0_09000159 (RFUSVX11) abriria una nota a SAP.
El mensaje que me da es el siguiente: "El fichero de datos /.../OP08 no es correcto". Debbugando me doy cuenta que una vez cargado el primer registro, para el segundo carga un registro en blanco y no lo entiendo, pués el fichero tiene hasta 11 registros de clientes y proveedores (2347...).
Yo solo he aplicado la nota 1308645 con los cambios legales del programa RFUSVS14, más la que se requieren como pre-requisito.
Prefieres que hablemos por este forum o por el de SAP. He visto tu consulta???
Muchas gracias por tu colaboració y espero que lleguemos a resolver esta situación.
XeviG.
Viejo 19/03/09, 10:34:23
ok, veo que tú error tiene pinta de que hay que aplicar otra nota, continuaré mirando y a ver si otra persona tiene el mismo problema y nos iluminaaaaa...
Seguimos hablando por este foro, o si quieres añademe al gmail:
Voy a mirar las notas a ver si aclaramos algo.
Thanks!
Viejo 20/03/09, 08:45:11
marivi marivi is offline
Buenos dias!!
Yo tambien tenia el mismo problema, pero la solucion es mas facil de lo que pensaba, en el manual que saco sap, habla de que para bajar el fichero hay que ejecutar el programa RFASLDPC.
¡¡Y con este funciona!!
Espero os sirva de ayuda
Un saludo
Marivi
Viejo 20/03/09, 11:33:40
Buenas,
Finalment he podido solucionar el problema del programa RFUSVX11 y puedo continuar con la extracción de los datos del servidor, para posterior descarga en el directorio del PC. Pero todavía me encuentro con el problema de que el programa RFUSVS14 vuelca muy pocos registros y en cambio descarta muchos. Los descartados tienen la característica de tener un importe en negativo.
He revisado tres veces la aplicación de les 'n' notas instaladas y han modificado el código con las líneas previstas en la nota.
Alguien se le reproduce este problema??? Lo ha podido solucionar???
XeviG.
  #10
Viejo 20/03/09, 15:20:02
Alguien a dia de hoy ha sacado el 347 con los valores correctos. En mi caso parece que todas las cantidades me las està multiplicando por (-1) de forma que me aparecen en positivo, y por tanto registros a enviar, los abonos y las facturas quedan en negativa y no se informan.
XeviG.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:38:54.
