Viejo 30/03/09, 08:08:02
tate tate is offline
Separar texto de un campo de un Tabla interna por un carcater
Hola, tengo una tabla interna, en la cual, el ultimo campo es un texto largo.
Me gustaria saber si hay alguna funcion o parametro para poder separarlo por algun caracter qye lleve el texto, como por ejemplo "/" o ",".
Un saludo y gracias.
Viejo 30/03/09, 08:39:28
Avatar de edu_alo_martinez
edu_alo_martinez edu_alo_martinez is offline
Post Concatenar
Puedes usar la funcion de concatenar.
Te dejo un ejemplo:
DATA: c1(10) TYPE c VALUE 'Sum',
c2(3) TYPE c VALUE 'mer',
c3(5) TYPE c VALUE 'holi ',
c4(10) TYPE c VALUE 'day',
c1 (30) TYPE c,
sep(3) TYPE c VALUE ' - '.
CONCATENATE c1 c2 c3 c4 INTO c5.
WRITE c5.
CONCATENATE c1 c2 c3 c4 INTO c5 SEPARATED BY sep.
WRITE / c5.
La salida seria algo asi:
Summerholiday
Sum - mer - holi - day
Si miras en el ejemplo dentro de la variable sep indicas el separador a utilizar.
Espero sea lo que buscabas.
Viejo 30/03/09, 09:00:26
Antes de nada, gracias.
No es lo que busco.
Cuento.
Me pasan un txt, en el cual me pasan el doc. pos. y texto.
Lo guardo en una tabla interna, y despues ese texto lo inserto en la transaccion va42 en los textos.
El problema que tengo esque me los mete seguidos:
DAVID - JUAN - ANA
Y me gustaria que saliera asi;
DAVID
JUAN
ANA
Si sirve de algo, para insertar el texto uso la funcion 'SAVE_TEXT'
Viejo 30/03/09, 10:06:11
gugutin gugutin is offline
Localización: Badalona(Barcelona) España
Hola tate,
Te has mirado la ayuda de la instruccion split,
Espero que te sirva saludos.
Viejo 01/04/09, 01:10:52
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Holas, ... como nos comenta gugutin la solucion seria usar la sentencia SPLIT, pero tengo una duda ... las palabras de la cadena siempre estaran separadas x un guion??
David Carballido Córdova
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:15:48.
