Viejo 01/04/09, 21:19:02
Usuario_Sap Usuario_Sap is offline
Planificación de Costos
Holas mis estimados amigos:
Alguien podría informarme sobre la funcionalidad de este módulo asi como si este se llega a integrar con Controlling, ademas de poder obtener el manual de configuración???
Agradezco de antemano su apoyo.....
Viejo 02/04/09, 14:49:26
Carmenloca Carmenloca is offline
Hola, yo también estoy en las mismas, buscando manuales.
Si te puedo decir que el módulo tiene integración con CO.
Este traspaso de datos, el sistema lo realiza en dos pasos, una liberación previa del plan de costes, mediante la cual se verifican que los datos sean correctos, y posteriormente su contabilización, momento en que se crea el documento de contabilidad de centros de costes correspondiente.
Espero te ayude esto por lo menos
CG
Viejo 22/04/09, 07:49:49
lauravp lauravp is offline
planificacion de costes
Yo tambien estoy con planificacion de costes, si alguien tuviera algun manual... mi dire es
Gracias!!!!
Viejo 02/09/09, 14:48:31
pchiale pchiale is offline
Localización: argentina
Hola a todos, yo no tengo manuales de pcp, pero por lo que entiendo lo que se debe hacer es primero la recoleccion de datos que pueden ser recolectados del IT 8 o del calculo de la nomina, una vez que los datos han sido recolectados, se genera automaticamente el it 666 para empleados, y si se recolectan datos de objetos organizativos se genera el it 1005.
Se deben parametrizar cuentas simbolicas y tambien se debe crear una variante de plan.
el sistema esta integrado con CO cuando se contabiliza en finanzas, que ahi esta la opcion de simular el calculo de la nomina para que lo tome en cuenta la planificacion.
Una vez gestionado el plan se contabiliza y se libera.
Espero que les sirva la info, y espero no haberlos mareado...
Slds cordiales.
Pablo Chiale.
Argentina.
Viejo 13/10/09, 08:52:35
miguelolp miguelolp is offline
Asignación de Costes de IT 666 a Unid Org
Ya he realizado el primer paso de la DATA collection, que es asignar los costes a cada empleado guardando en la Data Basis del IT 666. Sin embargo, cuando realizo la asignación de costes a Unidades Organizativas no está recogiendo estos datos, me lo devuelve vacío.
"No se han podido determinar datos de costes con el método Datos de obj.costes vinculados ( ORGP )"
Estoy utilizando el método "Datos de obj.costes vinculados". En los parámetros adicionales le incluyo lo siguiente:
CLASE DE CÁLCULO: D
BASE DE DATOS, DATOS FUENTE: ID01 (la creada por mí y que existe en IT666)
VÍA DE EVALUACIÓN: PERS
FUENTE TIPO DE OBJETO: P
Sin embargo, como he dicho no está recogiendo estos datos por lo que estoy completamente parado en este punto obligatorio.
Agradezco enormemente si alguien puede darme alguna pista de como continuar, ya que no puede trabajar en los siguientes procesos del módulo hasta no resolver este tema.
Un cordial saludo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:10:32.
