Viejo 02/04/09, 14:21:54
davidr davidr is offline
Como modificar paquete de una orden
Hola a todos,
tengo problemas para transportar ordenes, creo que debido a que el paquete que utilizo es local. ¿Alguien me puede decir dónde o cómo se puede administrar todo lo referente a paquetes/ordenes, crear paquetes, modificar ordenes,etc?.....
Muchas gracias de antemano.
Viejo 02/04/09, 14:38:53
jcflores jcflores is offline
Localización: Santiago de Chile
creo que tienes que eliminar los objetos de la orden, la orden, y crear un nuevo paquete.
y luego hacer todo el proceso a la inversa..
los objetos en una orden
la orden en el paquete
y colorin colorado... este post a terminado.
Viejo 02/04/09, 14:51:40
ballan ballan is offline
Para cambiar el paquete de una objeto te vas a la tx SE80, seleccionas el objeto y con el boton derecho -> otras funciones -> modificar asignacion de paquetes
Viejo 02/04/09, 16:08:31
Gracias por contestar.
Al intentar liberar la orden me dice lo siguiente:
Imposible bloquear todos los objetos de la orden.¿Confirma liberación?
Si le digo que sí:
Tratar objetos de paquete Z001 sólo en órdenes locales
Viejo 03/04/09, 09:58:31
eso es porque algun objeto incluido en tu orden esta bloqueado en otra orden
Vete a la SE09 a ver tu orden, haces doble click en la tarea, seleccionas todos los objetos y le das a bloquear, te dira los objetos que estan bloqueados en otras ordenes y en que orden estan bloqueados por lo que tendras que ir a la otra orden donde esta bloqueado el objeto y borrarlo de la orden para que te deje bloquearlo en la tuya
Viejo 13/07/09, 18:46:52
ECamacho ECamacho is offline
me esta pasando lo mismo las ordenes me las genera como ordenes locales
Tratar objetos de paquete VL sólo en órdenes locales
es una rutina estandar que le estoy haciendo una reparación. pero no me deja ? alquien me puede ayudar?
Viejo 21/06/12, 18:35:33
meddows meddows is offline
Smile Gracias, me ha funcionado
Gracias, esta forma me ha funcionado perfectamente. Yo tenía el mismo problema
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:02:05.
