Viejo 07/04/09, 15:43:39
carlos@copygreen.net carlos@copygreen.net is offline
Exclamation Cambiar variante por programa
Hola a todos.
Tengo múltiples variantes de transacciones, las cuales seleccionan un mes y año concreto. Al mes siguiente, dejan de serme útiles y lo que hago ahora es entrar en cada variante, cambiar el mes-año, y volverlas a guardar.
Existe alguna forma de cambiar con un programa en ABAP los valores de la variante ?
Muchas gracias a todos por anticipado.
Salu2.
Carlos.
Viejo 07/04/09, 17:41:13
Avatar de mysmb2
mysmb2 mysmb2 is offline
Localización: Cordoba
Carlos, porque no intentas ponerle por defecto a los paramtros el mes y año actual.
como desconosoco como estan definidos tus parametros de entrada te doy un ejemplo.
en el evento initialization de tu programa
p_year = sy-datum+0(4).
p_moth = sy-datum+4(2).
espero te sirva
Viejo 08/04/09, 10:21:02
ballan ballan is offline
Esa funcionalidad la ofrece el standard de SAP, no se que version de SAP tienes pero cuando grabas una variante si por ejemplo tienes un campo fecha puedes decir que a ese campo se le asigne el sy-datum
Viejo 16/04/09, 10:24:29
Thumbs up Resuelto. Gracias a todos.
Creo que la primera vez no me expliqué lo suficiente.
Tengo unas variantes del programa RPIGA0E0 (cálculo del IRPF en HR), que lanzamos en fondo semanalmente para chequear errores y warnings en los cálculos de los empleados. Lo hacemos por tramos de 2500 empleados y por tanto tenemos 7 variantes y otras tantas para la simulación del cálculo de nómina (RPCALCE0). En los valores de las variantes se graban las fechas correspondientes a cada mes además del rango de los empleados. El problema era que cuando cambiamos de mes, hay que modificar las 14 variantes (al menos) manualmente, antes de lanzar el proceso lanzador del cálculo.
La solución que he encontrado al final ha sido hacer un programa que use funciones del grupo SVAR, concretamente RS_VARIANT_CONTENTS para recuperar los valores de las variantes y la RS_CHANGE_CREATED_VARIANT para asignar las nuevas fechas en los distintos campos. Quizá hay alguna forma más sencilla, pero ésta, una vez salvados algunos problemas con algunos campos fecha que la RS_VARIANT_CONTENTS recuperaba en blanco y había que dejarlos así, y la RS_CHANGE_CREATED_VARIANT metía basura en ellos, ha funcionado. Gracias a todos por vuestras sugerencias.
Salu2.
Carlos M.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:43:25.
