Viejo 16/04/09, 09:32:06
gmena gmena is offline
Exclamation MIRO: Contabilizacion
hola a todos,
me ha surgido un caso curioso con la MIRO, en concreto pasa lo sisguiente:
El usuario tiene pendiente una factura de diciembre de 2008 y a dia de hoy (Abril de 2009) la contabiliza en el sistema con fecha de diciembre de 2008.
Los periodos contables están abiertos para dichos periodos, mientras que los periodos logisticos abiertos son Marzo de 2009 y Abril de 2009.
Las preguntas son:
1- ¿Es posible tener 3 periodos logisticos abiertos y de esta forma (es decir, diciembre de 2008, Marzo de 2009 y Abril de 2009?
2- ¿Para contabilizar una factura en la MIRO hay que tener en cuenta los periodos logisticos o solo los periodos financieros?
3- ¿Que documentos logisticos genera la MIRO?
dejo mi correo por si alguien puede responderme a estas dudas
Muchas gracias y saludos
Viejo 16/04/09, 10:54:55
miguelmo76 miguelmo76 is offline
Localización: Puerto Ordaz - Venezuela
Estimado amigo, un cordial saludo.
Espero que pueda responder a tus interrogantes, con la experiencia y conocimientos en la materia.
Las preguntas son:
1- ¿Es posible tener 3 periodos logisticos abiertos y de esta forma (es decir, diciembre de 2008, Marzo de 2009 y Abril de 2009? R: En logistica solo se mantienen abiertos dos periodos en este caso seria Marzo 2009 y Abril 2009 esto para un mejor control y gestion de materiales. No es posible ener habilitado Diciembre 2008 por que el sistema presenta una transaccion de arrastre de periodos, por lo cual no permite periodos abiertos intercalados.
2- ¿Para contabilizar una factura en la MIRO hay que tener en cuenta los periodos logisticos o solo los periodos financieros? R: Solo se debe tener en cuenta los periodos contables ya que al momento de realizar la entrada de actividad o mercancia genero una cuenta puente contable llamada Entrada de Actividad y Mercancia.
3- ¿Que documentos logisticos genera la MIRO? R: La MIRO no genera ningun documento logistico porque esta es ua transaccion contable.
Espero haber podido aclarar tus dudas.
Viejo 17/04/09, 09:56:22
Muchas gracias por tus respuestas miguelmo76, me han ayudado mucho, pero me sigue quedando una duda.
Cuando efectuamos una MIRO esta nos crea un numero de documento (entiendo que es el numero de factura) y un documento contable que se corresponde con otra numeracion.
Ese numero de factura es un documento logistico? es un documento contable?
al hacer una miro con referencia a un pedido es posible cambiar los importes de la factura, esta circunstancia no tiene repercusion logistica?
saludos y muchas gracias
Viejo 17/04/09, 13:15:29
Cuando se registra una factura por la MIRO el mismo genera dos numeros uno Financiero y un numero Logistico el cual se ve reflejado en el Pedido en el cuadrante correspondiente a las Entradas de Mercancias.
En relacion a modificar el monto de la factura, te explico lo siguiente el sistema no debe permitir modificar montos ese campo debe estar bloqueado, de igual manera debe activarse un mensaje de error al contabilizar ya sea por informacion de datos o de montos (en caso de que el monto sea superior a la entrada de mercancia y/o actividad).
Recuerda que el registro de la factura responde a un registro anterios de entrada de actividad y/o mercancia.
Espero haberte podido ayudar y aclarar un poquito tus dudas.
Lic. Miguel Moreno
Gestion Presupuestaria FI - FM
Viejo 10/08/09, 12:58:01
maritaflora maritaflora is offline
donde esta la parametrizacion de la cuenta contable?
hola amigos
me gustaria saber donde esta la parametrizacion de la cuenta contable cuando se hace la miro?
en logistica o en finanzas?
saludos.
Viejo 11/08/09, 23:34:57
lilianasaid lilianasaid is offline
Miro
Sólo para hacer algunas aclaraciones acerca de la MIRO
No, sólo se puede tener dos períodos consecutivos abiertos a nivel de logística en los cuales se puede contabilizar.
Hay que tener ambos en cuenta, debido a que por el lado logístico se genera un un documento de material y por el lado financiero se genera un documento contable.
La Miro genera un documento de material que sirve para identificar la factura como documento registrado la cual está asociada a un pedido de compra y/o entrada de mercancìas.
4.- Modificación de importes en la factura respecto del pedido
Sí se puede modificar el precio que automáticamente viene del pedido de compra desde las posiciones de la factura en la MIRO, pero se debe tener en cuenta que contablemente se va a generar una posición con la diferencia la cual afectará la cuenta de material o una cuenta de diferencias dependiendo de la valoración del material. Es permitido siempre que el negocio acepte modificar precios por algun motivo.
Lilianasaid
Viejo 13/08/09, 16:36:27
dtorres07 dtorres07 is offline
Miro
En la OBYC
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:16:00.
