Viejo 20/04/09, 14:25:50
Angela27 Angela27 is offline
parametros en infoset para query
Hola a todos,
alguien sabe como poner por defecto un parametro en la query y que no aparezca en pantalla?.
logro ponerlo por defecto, creando en un parametro en el infoset, con un valor por defecto, pero quiero que no me salga en pantalla,vamos que no le aparezca al usuario, solo que se tenga en cuenta en el proceso, como valor de selección, de las tablas que he puesto en el infoset.
muchas gracias de antemano,
Viejo 20/04/09, 15:07:47
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola, cuando creas el parametro por defecto lo puedes tomar como si fuera un reporte normal, puedes colocar codigo dentro del AT SELECTION-SCREEN OUTPUT, ahi colocarias
David Carballido Córdova
Viejo 11/06/09, 08:37:06
jorzapll jorzapll is offline
otra forma de hacerlo es desde los campos adicionales del Infoset.
Puedes crear un Coding e introducirle esta línea de código:
check mvke-vkorg = '3000'.
en este caso estamos diciendo que seleccione únicamente aquellos registros sean de la organización de ventas 3000.
El usuario en pantalla no ve nada.
Además puedes crearte tambien una variante de selección en la query que contenga un valor fijo en un campo y además que esté oculto.
Espero que te sirva.
Un saludo.
Viejo 09/07/09, 23:21:48
monreal monreal is offline
Ahi se puede poner authority checks
Ahi se puede poner authority checks, se debe de poner todo el codigo o solo la parte de sentencia del authority checks?
RM
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:07:42.
