Viejo 20/04/09, 21:09:01
MRP (Material de Remplazo)
La situación es la siguiente, yo necesito saber como puedo hacer para que cuando corro el MRP, me de como resultado como necesidad el (mat.1), pero que si justamente ese (mat.1) no hay en stock, me traiga posibles alternativas (mat.2 o mat.3 o mat.4)
Ejemplo: El MRP me pide tuerca 1/4 de hierro y no tengo, pero si tengo tuerca de 1/4 de bronce (que no es lo mismo, pero para el uso que yo le voy a dar, no me afecta en nada de que material este hecho este componente)
Ya probé varias cosas, material dummy / estuve leyendo material sustituto pero no es...
Como explicarte...??
Yo la parte teórica de como tiene que funcionar la tengo clara, el problema es cuando lo quiero volcar en el sistema...
Es decir, necesitaría un poco mas de orientación en la parte de como volcarlo en el sistema.
Yo te cuento, cree la lista de materiales con la TRX CS01 y le puse como utilidad el "3" quería seria como un nivel universal. Por lo tanto me quedo así...
Mat.1-->Mat.2
-->Mat.3
-->Mat.4
Pero cuando corro el MRP, en el listado simplemente me tira Mat.1
Obviamente, el stock de Mat.1=0 para que el MRP me genere Ord.Prev. con las otras alternativas de materiales que tiene colgado de la lista...
Alfredo G. Tello
Consultor SAP/MM & SD
Viejo 24/04/09, 15:06:19
Vanesa Martinez Vanesa Martinez is offline
Localización: Madrid
Smile
Hola Alfredo
El material de reemplazo (tuerca de bronce) lo tenes que poner en el maestro de materiales (vista de MRP 4) del material a reemplazar (tuerca de hierro) y cuando ejecutes el MRP si las existencias de la tuerca de hierro son cero entonces el sistema lo reemplazara por la tuerca de bronce.
Espero haberte ayudado
Viejo 24/04/09, 16:42:25
De acuerdo,
Entonces por lo que veo, El MRP Cuándo se ejecuta, ve que no hay existencias en el Material 1, y revisa revisa si hay del material remplazo (meaterial 2) y de no haber exitencias de nunguno de los dos entonces ya genere una orden prev por el material 1?
Ese es el comportamiento?
Alfredo G. Tello
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:08:05.
