Viejo 29/04/09, 19:05:01
lfmunoz lfmunoz is offline
Nivelacion SP entre sistemas ecc
Señores reciban un cordial saludo,
Actualmente poseeo dos ambientes ECC Desarrollo, dos QA y dos PRO, cada juego de sistema (des,qa,pro) tiene un rol distinto. uno es para las transacciones normales de R3 y el otro lo uso para recruitment. Ambos deben estar homologados en cuanto a SP para que las herramientas de ALE funcionen. cuando hago el levantamiento de componentes observo que aunque tengan los mismos componentes la version es distintas. Por ejemplo en ecc r/3 tengo EA-APPL y su SAP component Version es la 600, patch level 6. y en ecc recruiting tengo el mismo EA-APPL y su component Version es la 603 y su patch level es el 3. cabe destacar que los dos son abap e incloso los nombre de los SP son distintos.
Mi pregunta es: que impacto tiene que instale en ecc r3 el SP de recruiting que su version de componente es distinta?
Viejo 30/04/09, 06:24:12
Avatar de BREZHNEV
BREZHNEV BREZHNEV is offline
SAP te recomienda tener un landscape en el cual todos los sistemas de un producto determinado, tengas las mismas versiones de los componentes, lo cual es una buena practica, si no es posible que mas adelante te salgan errores y es muy dificil solucionarlos.
salu2
==»BREZHNEV«==
Viejo 30/04/09, 10:24:16
koletas koletas is offline
Localización: Aranda De Duero, España
Smile
Lo que tienes que hacer es una copia homogénea del sistema de producción que será el que tengas bien, a los DES y TST.
SAP Basis Consultant
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:39:30.
