Viejo 30/04/09, 15:43:11
program1 program1 is offline
grafica pie
HOLA ,
TENGO UN PROBLEMA PARA MOSTRAR EL PORCENTAGE EN EL GRAFICO PIE, QUISIERA SABER SI LA FUNCION GRAPH TIENE ALGUA OPCION PARA QUE SE MUESTRE EL PORCENTAGE POR FA.
URGENTE.
FER.
Viejo 01/05/09, 02:34:33
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola, creo q t refieres al FM de pastel estadistico, yo tbm lo he usado y le asignaba textos por cada pedazo de pastel, y dentro del programa calculaba por grupos los porcentajes respectivos dentro de una variable de caracteres y se los pasaba a la funcion pero como cadena de texto, espero que ese sea el caso
David Carballido Córdova
Viejo 01/05/09, 15:47:13
acha3318 acha3318 is offline
Localización: Cali - Colombia
Probar Prog Graficos Pie
Hola David,
Será que nos podrías regalar la definición de la tabla interna ty_pie, ya que me imagino que la definiste en otro lado.
lt_pie TYPE TABLE OF ty_pie
Gracias,
Viejo 01/05/09, 20:25:46
Claro, ese es el tipo:
Viejo 03/05/09, 17:44:17
Bien, gracias...
Tambien es necesario la definición de pt_list y la forma como se llena.
Viejo 05/05/09, 22:15:29
Hola hizo falta que me regalaras la definición de pt_list y la forma como la estas llenando. Te agradezco.
Viejo 06/05/09, 16:21:57
Hola, sry x la demora no tenia el codigo a la mano , ahi te adjunto el codigo completo ... espero te pueda ayudar
PD: El programa esta hecho con metodos y clases, pero la logica si esta clara, estrae datos de material, centro y lote, realiza una comparacion de fechas de fabricacion y de vencimiento y luego muestra un reporte con la diferencia de las mismas, en base a las diferencias hay un rango de diferencias (0,1,2,3,4,5) y tbm en base a ese rango se construye el pastel para ver el porcentaje del mismo
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: zip Programa.zip (12.7 KB, 82 visitas)
Viejo 08/07/09, 18:56:31
Te quedo muy agradecido, voy a estudiar el codigo.
Viejo 05/10/16, 14:45:19
sponsor sponsor is offline
Retomo el hilo, a ver si @DavidXD_XD sigue por aquí.
Mi duda es, si de alguna manera, se puede hacer que al grafico PIE se le pueda clicar en uno de los trozos para mandarlo a un user_command, que haga la funcionalidad que necesito.
Gracias.
  #10
Viejo 13/10/16, 06:46:27
Alguna sugerencia?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:20:32.
