Viejo 19/05/09, 17:04:18
mgoliva mgoliva is offline
Costos Estimados
Buen día foro, tengo la siguiente consulta, en la orden de mantenimiento en la solapa Costos existen 3 columnas: Costos estimados, costos planeados, costos reales. NO he consegido hacer ningún ejemplo que me muestre valores en la columna Costos estimados, en que casos podré ver valores en dicha columna o que debo hacer para que se vean costos en la misma????.
Muchas gracias.
Viejo 19/05/09, 17:54:55
adrian.em adrian.em is offline
Localización: México
Costos estimados
Que tal, los costos estimados te los presenta el sistema en la orden cuando realizas la planificación de recursos que vas a utilizar para ejecutar la orden de mantenimiento, estos recursos pueden ser materiales, servicios de proveedores y mano de obra interna. Es posible que de acuerdo a tu configuración la orden deba estar liberada para que te los pueda mostrar.
Viejo 20/05/09, 18:02:23
Angel Fernandes Angel Fernandes is offline
Buenos Dias, los costos estimados se ingresan a diferencia de los planificados y reales, manualmente esto quiere decir que es una estimación de los costos que realiza el planificador de la orden, para poder ingresar estos costos estimados debes crear primero en la configuración una version para estimación de costos que lo realizas en la transaccion OIKS (SPRO-Mantenimiento y servicio al cliente-Gestión de mantenimiento y servicios-Parametrizaciones básicas-Parametrizaciones p.representar costes-Especificar versión p.estimación de costes p.órdenes) ahi unicamente colocas un codigo para la versión y un texto descritivo, despues asignas las categorias de valoración propuesta en la siguiente ruta (SPRO-Mantenimiento y servicio al cliente-Gestión de mantenimiento y servicios-Parametrizaciones básicas-Parametrizaciones p.representar costes-Definir valores propuestos para categorías de valor) ya realizado esto solo entras a una orden y al realizar la planificación es decir ingresar materiales y puestos de trabajos se te activa la columna de costos estimados y puedes ingresarlos manualmente, como te dije anteriormente es una estimación de los costos que realiza el planificador de la orden, muchas veces no se utilizan estos costos ya que se disponen de los costos plan que son mas aproximados a lo real.
Saludos espero te sea de ayuda la información.
Viejo 21/05/09, 12:35:26
Muchas gracias Angel, muy clara y de mucha ayuda tu respuesta.
Viejo 21/05/09, 15:33:05
CARMEN GUADALUPE ARMENTA CARMEN GUADALUPE ARMENTA is offline
ayuda modulo pm
hola angel ojala puedas ayudarme!!! al hacer una orden de trabajo , no asignamos costos de mano de obra , por que no tenemos funcionand0 el modulo RH, como puedo hacer para cargarlos tengo que poner a funcionar RH por lo menos dar de alta datos basicos, o lopuedo hacer desde CO asignando a las clases de actividad un costo de mano de obra... espero tu respuesta!! mcuhas gracias !!!
"iun esfuerzo total, es una victoria completa"
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:44:36.
