Viejo 07/06/09, 15:51:36
josecorti josecorti is offline
cambio masivo de peso neto en MM
Hola, gente!
Necesito alguna forma para cambiar masivamente los valores de peso bruto y peso netos de un conjunto de materiales. Es decir, tengo que editarlos porque en el momento de creacion se utilizo el punto en vez de la coma para los decimales y ahora trae problemas. Por ej: 1.23 kg. cambiarlo a 1,23 kg.
Estoy viendo de crear una query con la tx sq01 y despues hacer una carga masiva con las correciones.
Si alguien tiene alguna sugerencia o informacion me sera de mucha ayuda.
Saludos!!
Viejo 08/06/09, 12:44:12
Pablo Marmol Pablo Marmol is offline
Has probado a hacer esto desde la MM17, seleccionando la tabla MARA y luego eligiendo esos 2 campos ??
Creo que te puede servir
salu2
Pablo
Viejo 08/06/09, 17:32:01
Roys Roys is offline
Estimado,
Será mejor? utilizar un levantamiento de CAT directo a la tx.sap MM02 Modificación de materiales.
Slds,
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:50:39.
