QM (Libre Stock a Calidad Stock).
Compañeros, Les hago una consulta:
Actualmente las materia primas llegan a un almacén determinado (1010, con stock control de calidad), en el dato maestro de todas las materias primas todo esta configurado para que pase por QM, esto funciona correcto, pero tengo un escenario en el cual haremos uso de otro almacén (4010) en el cual pasaremos las materias que se mandan al área de producción, es decir, los consumos. ¿Se preguntarán por que?, lo que pasa es que aquí se Notifica por medio de PP hasta los fines de mes, y entonces el invetario que se queda en el almacén 1010 no esta al día de acuerdo a las materia primas que se mandan a consumo en forma diaría, es por esa razón que queremos hacer uso de un segundo almacén 4010, y que cuándo se corran los procesos de notificación, esos consumos los tome de este almacén y no del 1010. El problema que tengo, es que, como el dato maestro esta configurado para que pase a un control de Calidad al darle entrada en el 1010 el personal del laboratorio hace las respectivas liberaciones por medio de la QA32. Pero el hecho de manejar este esenario, me tiene algunas dudas: Gracias x sus Comentarios. Saludos.
Alfredo G. Tello Consultor SAP/MM & SD Tel. Of. +52(045) 722 2608 75 76 |
Desplegado | |
