Viejo 15/06/09, 11:40:39
jsuarez jsuarez is offline
Problema ASSING....CASTING TYPE (tipo)
Hola a todos,
tengo un problema que me esta volviendo loco.
Estoy haciendo un programa que copia informacion de persona (PA) entre sistemas.
Los pasos que sigo son:
1) Selecciono los datos del sistema origen en una tabla de tipo PRELP (generica a PA)
2) Vuelco los datos de la tabla generica en el destino.
Dentro de la tabla PRELP tengo el campo infotipo, Pxxxx.
Dinamicamente recorro dicha tabla y para cada nuevo infotipo, PAXXXX, le hago un asign PRELP_wa TO <fieldsymbol> CASTING TYPE (PRELP_WA-infty)
El problema viene, con los infotipos que estan pasando datos de tipo DEC, que me hacen cosas raras. Volcar me los vuelca, pero con una estructura similar a esta <0.0.
Posteriormente despues de haber volcado los datos al fieldsymbol, haria una modificacion de la tabla en el destino.
Daria un DUMP por el dato de este tipo extraño.
PD: Si, por debug modifico yo el <0.0 por un valor dec, es decir, 2, inserta correctamente.
Perdon por el toston, pero algo sabe algo de esto????
Viejo 15/06/09, 14:43:54
jcflores jcflores is offline
Localización: Santiago de Chile
Y si intentas pasarlos previamente a un campo char. Recuerda el Char 'aguanta' todo.
Viejo 16/06/09, 07:22:48
Es posible que no funcione.
Si yo hago el Casting al tipo de datos del infotipo que estoy tratando, ejemplo:
ASSING WA_PRELP to <FIELDSYMBOL> CASTING TYPE PA0007.
Despues yo hago un modify a la tabla PA0007 con el fieldsymbol, que internamente es del mismo tipo.
Si el FS es de tipo Char, posiblemente daria un DUMP por imcompatibilidad de tipos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:25:29.
