Viejo 21/06/09, 11:00:50
JGLS JGLS is offline
IMPRIMIR A PDF CON NUM. PEDIDO EN PDFCreator
Estamos imprimiendo pedidos de compras mediante impresora PDFCreator. El título de la órden de SPOOL contiene el número de pedido. Pero al imprimir en PDFCreator la información que aparece para almacenar el PDF es:
usuario/jobid.sysid: SPOOL-ID: <número orden spool>
¿No es posible alterar esta información que SAP manda al SAPLPD?
Muchas gracias!
Viejo 23/06/09, 21:57:27
Luis O. Sanchez Jimenez Luis O. Sanchez Jimenez is offline
JGLS, fijate que yo quiero implementar en la empresa que no se impriman los pedidos sino mandarlos a formato .PDF me puedes decir si tu sabes cómo configurar para que se pasen a .PDF? te agradecería mucho si tuvieras un manual o algun tip para lograr esto... saludos cordiales!
luis octavio sanchez
Viejo 24/06/09, 06:41:17
CYBERNURIS CYBERNURIS is offline
Localización: Madrid
Una alternativa
Buenos días,
Hay varias alternativas.
Una de ellas sería tener una impresora virtual instalada.
Un ejemplo la Bullzip PDF Printer que es gratuita, aunque creo que en windows tb lo puedes configurar.
Pones esa como predefinida, de tal modo que te genera directamente el PDF y listo.
¿Cómo lo ves?
Nuria Sanz
Consultora SAP MM
Viejo 24/06/09, 18:58:37
Gracias Cybernuris, pero tendrás alguna otra opción y que sea mas acorde a SAP? es decir... algo que implique configuracion o algo asi? te agradecería mucho tu apoyo.
saludos cordiales,
luiso
Viejo 24/06/09, 20:53:23
kreuzigen kreuzigen is offline
Hola, lo que quieres hacer se puede lograr mediante el Smartform que te genere SAP.
Después de que tu documento se haya impreso el sistema te puede generar el documento en formato OTF, este formato lo puedes transformar con funciones estandar de SAP hacia PDF.
Viejo 25/06/09, 00:05:46
Asi es, pero que pasos hay que seguir dentro de SAP para lograr que se me genere el OTF y cómo lo transformo en PDF de manera standar en SAP? agradezco de antemano tu apoyo kreuzingen!
saludos....
Viejo 25/06/09, 07:36:50
Echa un ojo a este link
Nuria Sanz
Consultora SAP MM
Viejo 25/06/09, 17:38:08
Muchas gracias..!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:53:27.
