Viejo 22/06/09, 21:24:44
abfv abfv is offline
Cool Boton en Dynpro se ejecuta mas de una vez
Hola a todos, tengo el siguiente problema, en una dynpro, coloco un boton pero se ejecuta 2 veces al darle click.
*& Module USER_COMMAND_2000 INPUT
* text
MODULE USER_COMMAND_2000 INPUT.
CASE sy-ucomm.
WHEN 'B_REG'.
PERFORM BUSCO_PHTP.
PERFORM BUSCO_REGLA.
ENDCASE.
Viejo 22/06/09, 22:53:31
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola, como esta eso que se ejecuta 2 veces , para que se ejecute 2 veces quiere decir que esta pasando 2 veces por el PAI, es asi???
David Carballido Córdova
Viejo 23/06/09, 12:10:27
Boton en Dynpro
Sí, asi es. Si en la primer pasada Limpio la constante sy-ucomm. Se soluciona pero no es el caso y quisiera encontrar la raiz del problema.
Desde ya gracias david.
Viejo 23/06/09, 12:44:28
ABPdelCerro ABPdelCerro is offline
Sy-ucomm
Hola.
¿Lo que te ocurre es que pulsas el botón, se ejecuta y, si a continuación pulsas INTRO, se ejecuta de nuevo?. Es el funcionamiento normal: INTRO no actualiza SY-UCOMM. Por eso, lo que encontrarás en la mayor parte de los desarrollos es que al llegar al tratamiento de SY-UCOMM, lo primero que se hace es pasar el valor a un campo auxiliar (que es el que se utiliza a continuación) y limpiar SY-UCOMM de forma que si la siguente acción del usuario es INTRO no pase lo que comentas.
Espero que sea esto lo que preguntabas.
Viejo 23/06/09, 14:46:53
Podrias colocar tu programa, xq asi no mas no lo creo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:15:25.
