Problema con selec-option
Hola a todos.
Tengo un select-options en una pantalla de selección de un report. El tema es que si dentro de los posibles valores que puede seleccionar el usuario me selecciona uno de ellos no va a poder seleccionar mas, es decir, se comportaría como un parámetro. En el caso de que no me elija ese valor si que podrá actuar como un rango normal. ¿ Como podría hacer esto ??? Saludos y gracias |
Podés hacer algo así:
Lo hice rámidamente como muestra. Se puede optimizar algo el código. ¡Espero te sirva! Saludos |
Desplegado | |
